Draairichting 845 cc motor
Bericht: # 158465Bericht jandoe1000 »
Ik heb op dit forum eens gelezen dat de draairichting van een motor die een 334 versnellingsbak (de 4v splitbak, 1968-1974) aandrijft een andere moet zijn dan die waaraan een 354 versnellingsbak (de R6 bak, toegepast vanaf 1974) is gekoppeld. Ik kon het niet meer precies vinden. Wie weet het? En wat zijn de bijbehorende motornummers?
Re: Draairichting 845 cc motor
Bericht: # 158518Bericht jandoe1000 »
Ik vraag graag nog eens aandacht voor deze vraag. Ik moet misschien mijn motor vervangen. Zit nu een 354 bak aan. Moet dus zeker weten dat een vervangende 845 cc motor de goede kant op draait.
Okido
Bericht: # 158533Bericht Okido »
Kijkend op het vliegwiel draait deze met de klok mee. Dit geldt voor alle Ventoux (845 cc) motoren. De Cleon (vanaf 956 cc) de grotere broer, draait tegen de klok in.
Je kan dit controleren als de motor nog is ingebouwd. De rotor die je kunt zien als de distributiekap eraf is, draait in tegengestelde richting. Dit wordt zichtbaar als je de motor start.
Bericht: # 158540Bericht jandoe1000 »
Dank. Met een 845 cc Ventoux zit ik dus altijd goed. Weet jij, of iemand, toevallig ook de bijbehorende motornummers. En zit er aan een Cleon motortje een andere bak? Dat lijkt op het oog dezelfde.
Okido
Bericht: # 158542Bericht Okido »
Meestal 800 of de latere versies B1B. Maar je kan het hier nakijken:
https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_Ventoux_engine
Wat betreft 354-bak: Die is hetzelfde alleen het differentieel zit er omgekeerd in.
Bericht: # 158546Bericht jandoe1000 »
OK. Dus het is opletten met de bak en niet met de motor. Dan zit ik safe. Thx!
marcGTL.BE
Bericht: # 185529Bericht marcGTL.BE »
Even bijkomende info. De Billancourt/ ventoux motoren zijn gebouwd in beide draairichtingen. Stellen dat alle Billancourt/ventoux motoren links draaien is dus fout. Even een stukje tekst uit Wikipedia:
De distributie verloopt via tandwielen totDecember 1965Vervolgens via een ketting. De draairichting van de " Billancourt-motor " is met de klok mee (distributiezijde) in de 4CV, Dauphine, Dauphinoise, Estafette, Floride, Alpine A106 en A108, en tegen de klok in (distributiezijde) in de Renault 4, 5, 6 en Rodéo. De " Cléon-Fonte-motor " draait met de klok mee ; daarom is bij de Renault 4, 5, 6 en Rodéo met deze twee motortypes het differentieel in de versnellingsbakbehuizing in de ene of de andere richting gemonteerd om dezelfde draairichting van de wielen te garanderen.
IA GOOGLE neemt jullie bron over en stelt dat ALLE Billancourt motoren tegen de klok in draaien.
Terwijl dat je de vraag in de Franse taal steld het boven geciteerd antwoord krijgt
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 185530Bericht jandoe1000 »
Aan de distributiezijde tegen de klok in is met de klok mee aan de vliegwielzijde.
Bericht: # 185531Bericht Bertje »
Interessant topic. Ik zou zeggen dat de positie vd kettingspanner bepalend is voor de draairichting, deze ondersteunt het slappe/onbelaste deel van de ketting. Wat ik tot nu toe gezien heb tijdens revisiewerk zijn Billancourt motoren met een kettingspanner die hoort bij een met de klok meedraaiend vliegwiel, bij Cleon is dat andersom. Hoe het zit met Billancourt motoren met tussentandwiel ipv ketting weet ik niet, maar als die andersom draaien moeten ook de zuigers (positie zuigerpen) anders zijn dacht ik...
Okido
Bericht: # 185534Bericht Okido »
Het is niet alleen de positie zuigerpen, maar ook uiteraard de nokkenas en ook de krukas vanwege de spiraalgroefjes die olie afvoeren bij de oude uitvoeringen zonder rubber keerring.
Het verschil in draairichting zit puur in de auto's met motor achterin zoals Dauphine en voorin zoals Renault R4. Dit is gekomen omdat de motor ook met slinger kon worden gestart. Renault wilde niet dat de consument zich zou vergissen in de draairichting. De draairichting bij het aanslingeren is dus altijd met de klok mee.
Het verschil in draairichting van motor is bij de Cleon motoren vervallen omdat deze niet meer handmatig aangeslingerd werden. De motor bij R8 en de R4 of R6 met grote motor is dus hetzelfde.
Bericht: # 185536Bericht Bertje »
OK, weer wat geleerd. Ik heb inderdaad alleen voorin geplaatste Billancourt motoren in handen gehad, want geen krukaspoulie.
