Draairichting 845 cc motor
Ik heb op dit forum eens gelezen dat de draairichting van een motor die een 334 versnellingsbak (de 4v splitbak, 1968-1974) aandrijft een andere moet zijn dan die waaraan een 354 versnellingsbak (de R6 bak, toegepast vanaf 1974) is gekoppeld. Ik kon het niet meer precies vinden. Wie weet het? En wat zijn de bijbehorende motornummers?
Re: Draairichting 845 cc motor
Ik vraag graag nog eens aandacht voor deze vraag. Ik moet misschien mijn motor vervangen. Zit nu een 354 bak aan. Moet dus zeker weten dat een vervangende 845 cc motor de goede kant op draait.
Kijkend op het vliegwiel draait deze met de klok mee. Dit geldt voor alle Ventoux (845 cc) motoren. De Cleon (vanaf 956 cc) de grotere broer, draait tegen de klok in.
Je kan dit controleren als de motor nog is ingebouwd. De rotor die je kunt zien als de distributiekap eraf is, draait in tegengestelde richting. Dit wordt zichtbaar als je de motor start.
Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Dank. Met een 845 cc Ventoux zit ik dus altijd goed. Weet jij, of iemand, toevallig ook de bijbehorende motornummers. En zit er aan een Cleon motortje een andere bak? Dat lijkt op het oog dezelfde.
Meestal 800 of de latere versies B1B. Maar je kan het hier nakijken:
https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_Ventoux_engine
Wat betreft 354-bak: Die is hetzelfde alleen het differentieel zit er omgekeerd in.
Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
OK. Dus het is opletten met de bak en niet met de motor. Dan zit ik safe. Thx!
