licht
licht
Bericht: # 114175Bericht deutz »
Laatste aanpassing in mijn R4;binnenlicht als de voordeur opengaat!kwestie van extra (massa)draad trekken en via drukschakelaar links in het dashboard (wat het dichtst bij de deur zit)massa laten maken. wel een schakelaar gebruiken die in ruststand gesloten is! succes!!
Re: licht
Bericht: # 114176Bericht Willem de Zwijger »
En hoe ziet dat er op de foto uit?
Ik heb het in het verleden gedaan met een schaklaar ergens onder het slot, maar dat bleek qua levensduur toch niet zo geniaal.
Jakke
Re: licht
Bericht: # 114640Bericht Jakke »
Onlangs heb ik ook een deurcontact geplaatst voor de binnenverlichting, en tegelijk ook een zoemertje om te waarschuwen als je uitstapt en de lichten nog branden! Alles samen kost het enkele euro's, daar hoef je het niet voor te laten, en als je ooit al eens met een lege batterij gestaan hebt dan twijfel je niet om dit ook te plaatsen ...
Laatst gewijzigd door Jakke op za feb 06, 2010 8:29 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Jakke
Re: licht
Bericht: # 114642Bericht Jakke »
Re: licht
Bericht: # 114652Bericht deutz »
Jakke,kun jij je binnenlicht aandoen met de deur dicht? gr.Jan. (uhh)
Re: licht
Bericht: # 114656Bericht Willem de Zwijger »
Waar koop je die schakelaar?
Re: licht
Bericht: # 114660Bericht Tweety »
deutz schreef:Jakke,kun jij je binnenlicht aandoen met de deur dicht? gr.Jan. (uhh)
Dat zal alleen kunnen met een extra schakelaar toch ? of eh hoe zit 't ook weer, bij de meeste auto's zorgt de deurschakelaar voor een onderbreking van de massa naar 't lampje bij gesloten deur... kan zijn dat het licht wel aankan bij gesloten deur, maar niet uit bij open deur ofzo.... of een extra 3 weg schakelaar oid...
'k vroeg me af zit zo'n piepertje voor de lichten niet meestal op het contactslot..??
Re: licht
Bericht: # 114682Bericht Rudolf2 »
Oplossing voor dit opduikende probleempje: een tweede schakelaar tussen de ingaande en de uitgaande draad van je deurschakelaar; dan is het licht ook bij gesloten deur aan te zetten.
Een andere oplossing is een vooruitziende blik: spullen zoeken als er daglicht heerst, en bij gebrek daaraan de zoektocht uitstellen tot een moment dat er wel voldoende voorhande is :D
Re: licht
Bericht: # 114684Bericht Mark4GTL »
nog een oplossing
zaklampje voor in de auto :D
Jakke
Re: licht
Bericht: # 114686Bericht Jakke »
Naast de twee lampjes (jawel ik heb tegelijkertijd een tweede lampje geplaatst; dus een links waar er standaard een is, en een rechts). Deze twee gaan aan/uit met het deurcontact. Een derde lichtje met schakelaar plaatste ik midden vooraan tegen de "hemel". Ik zal een van de dagen eens een schema plaatsen van de aansluitingen. De schakelaar heb ik gewoon in de autovakhandel gekocht en is (als ik me goed herinner) van het merk "Carpoint".
Re: licht
Bericht: # 114690Bericht deutz »
eenvoudige oplossing:extra massa draad van het lampje naar de portierschakelaar!! (nw)
