licht
licht
Laatste aanpassing in mijn R4;binnenlicht als de voordeur opengaat!kwestie van extra (massa)draad trekken en via drukschakelaar links in het dashboard (wat het dichtst bij de deur zit)massa laten maken. wel een schakelaar gebruiken die in ruststand gesloten is! succes!!
Re: licht
En hoe ziet dat er op de foto uit?
Ik heb het in het verleden gedaan met een schaklaar ergens onder het slot, maar dat bleek qua levensduur toch niet zo geniaal.
Re: licht
Onlangs heb ik ook een deurcontact geplaatst voor de binnenverlichting, en tegelijk ook een zoemertje om te waarschuwen als je uitstapt en de lichten nog branden! Alles samen kost het enkele euro's, daar hoef je het niet voor te laten, en als je ooit al eens met een lege batterij gestaan hebt dan twijfel je niet om dit ook te plaatsen ...
Laatst gewijzigd door Jakke op za feb 06, 2010 8:29 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: licht
Waar koop je die schakelaar?
Re: licht
Dat zal alleen kunnen met een extra schakelaar toch ? of eh hoe zit 't ook weer, bij de meeste auto's zorgt de deurschakelaar voor een onderbreking van de massa naar 't lampje bij gesloten deur... kan zijn dat het licht wel aankan bij gesloten deur, maar niet uit bij open deur ofzo.... of een extra 3 weg schakelaar oid...deutz schreef:Jakke,kun jij je binnenlicht aandoen met de deur dicht? gr.Jan.
'k vroeg me af zit zo'n piepertje voor de lichten niet meestal op het contactslot..??
Re: licht
Oplossing voor dit opduikende probleempje: een tweede schakelaar tussen de ingaande en de uitgaande draad van je deurschakelaar; dan is het licht ook bij gesloten deur aan te zetten.
Een andere oplossing is een vooruitziende blik: spullen zoeken als er daglicht heerst, en bij gebrek daaraan de zoektocht uitstellen tot een moment dat er wel voldoende voorhande is
Re: licht
nog een oplossing
zaklampje voor in de auto
Re: licht
Naast de twee lampjes (jawel ik heb tegelijkertijd een tweede lampje geplaatst; dus een links waar er standaard een is, en een rechts). Deze twee gaan aan/uit met het deurcontact. Een derde lichtje met schakelaar plaatste ik midden vooraan tegen de "hemel". Ik zal een van de dagen eens een schema plaatsen van de aansluitingen. De schakelaar heb ik gewoon in de autovakhandel gekocht en is (als ik me goed herinner) van het merk "Carpoint".
