afslaan bij remmen
Emma
afslaan bij remmen
Bericht: # 60846Bericht Emma »
nog een vraagje: als je remt slaat direct de motor af (en start daarna weer moeilijk) iemand een tip waar dit aan kan liggen?
Bericht: # 60848Bericht Rik »
had ik ook, ook stationair onregelmatig? of juist veel te hard stationair?
Bij mij zijn de contactpuntjes vernieuwd, nieuwe condensator en een goede nieuwe afstelling van de motor, en het probleem is over!
maar of het daar nu aan lag??
-Trelleur-
Bericht: # 60850Bericht -Trelleur- »
Hmmm, afslaan bij remmen.....
Een vraagje ter verduidelijking:
als je de rem intrapt, sla je dan links- of rechtsaf?
Bericht: # 60851Bericht Rik »
alleen de motor slaat af, de rest gaat rechtdoor, jeetje bijdehand hoor, had er een van mij kunnen zijn!
-Trelleur-
Bericht: # 60858Bericht -Trelleur- »
:D Ja ik dacht ik moet Rik even voor zijn, en Brutus had ik ook voor mogelijk gehouden.....
marco
Bericht: # 60861Bericht marco »
wat draaien aan die schroef op je carburateur bij je gaskabel, zodat ie stationair iets meer toeren gaat draaien (hielp bij mij in ieder geval)
Hugo
Bericht: # 60869Bericht Hugo »
Alle slangen rond carburateur en spruitstuk heel?
Succes met sleutelen, Hugo.
Bericht: # 60879Bericht Rik »
das waar ook, bij mij was er ook een slang van de carburateur afgeschoten en dus veel valse lucht, vacuum probleempje dus
Emma
Bericht: # 60900Bericht Emma »
slangen heel, stationair toerental is al opgedraaid, alle onderdelen van de verdeler vernieuwd + kabels en bougies en carbcleaner erdoor gegooid en nog steeds geen resultaat. oh ja, ook de kleppen al gesteld. Nu dus de carb maar eens open en beter schoonpoetsen. Sproeiers zijn ook al doorgespoten, dus wat blijft er nog over? vacuumvervroeger of ontstekingstijdstip afstellen?
Emma
Bericht: # 60901Bericht Emma »
Bericht: # 60904Bericht Rik »
bij mij hielp het vervangen van de puntjes en condensator ook goed, dus wie weet, slangetjes ook nergens gescheurd, of het pijpje gescheurd waar het slangetje op moet?
Bruutmans
Bericht: # 60936Bericht Bruutmans »
carbcleaner??
Is dat van die prut die je door de benzine moet mengen en dan word je carb. schoon?
Haal em eraf en leg em een nachtje in een badje van diesel,werkt duizend keer beter als smeerseltjes/schoonfruttertjes of wat dan ook. :wink:
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Vincenti
Bericht: # 61071Bericht Vincenti »
Oh??? Interessant! :o
Toch eens proberen.
Gewoon helemaal kopje onder? Moet ik er voortijds nog wat van afhalen of zijn alle carbcomponenten dieselbestendig?
6TL77
Ifris
Bericht: # 63547Bericht Ifris »
Als ie al zo snel afslaat en daarna moeilijk te starten is en niet te arm afgesteld staat, vraag ik me af op ie niet wat te rijk is afgesteld qua brandstof (ipv te arm), heb dit probleem ooit eens met mijn Florettje gehad ... :wink:
>>> Keep the rubber side down <<<
Mustangsally
Bericht: # 63757Bericht Mustangsally »
Wij hebben dit zelfde probleem ook gehad. Ook eerst van alles geprobeert, maar niets leek te helpen.
Toen de contactpuntjes nog eens van heel dichtbij bekeken, en die bleken eigenlijk compleet weg te zijn, hoewel ze er op het eerste oog echt goed uitzagen.
Puntjes vernieuwd, meteen maar even nieuwe condensator erbij, en heel strak op het exact juiste tijdstip gezet. Resultaat? Een perfect lopend motortje die een top haalt van 130 km/h ( 850 cc blokje ) en never nooit meer afslaan. Ook loopt het blokje nu superzuinig, en kan er zelfs 50 in de 4-de versnelling gereden worden..... kosten? Alles bij elkaar iets van 10 of 20 euro en een half uurtje werk!
