afslaan tijdens het rijden!
Ik las nog even mijn epische ontdekkingsreis in het land van de vervroegingen (topic Ontsteking afstellen) en zag dat er ook nog zoiets fijns bestaat als de lurktest: trek het vervroegerslangetje van de carburateur, zuig, en zet je tong tegen het openingetje zodat er geen lucht in het slangetje kan. Hou dit een paar seconden vol, en laat dan je tong los. Voelt je tong een plop dan is de vacuumvervroeger OK, voel je niks dan is er via een ander gaatje toch lucht in gekomen, ergo: vacuumvervroeger = lek (of slangetje natuurlijk).
Bedoel je deze?Op 2002-11-24 18:36, schreef NEXL:
Ik zag laatst een r4 staan en die had in zijn achterklep onderaan twee (achteruitrij) lampjes.Deze heb ik dus niet,maar vindt het wel een mooi gezicht,is dit makkelijk te monteren,en waar is het verkrijgbaar (of iemand die dit voor mij kan doen tegen vergoeding uiteraard.
Bedank voor de tips alvast!
je kan ook bij mij langskomen wel effe bellen van te voren 06-51386979
ik heb precies hetzelfde probleem
alleen ik ben nog effe bezig een vacuum vervroeger te scoren
dus als jouw r4 het zelfde doet als die van mij dan weten we het meteen
wel heb ik div andere ontstekingen liggen van vw etc en die werken wel perfect dus ik kan het je los van de auto laten zien
zeg het maar!
groetjes
zeg het maar!
groetjes
Die schakelaar zit al in elke 4 bak standaard in. Tis alleen een kwestie van wat draadjes trekken en je achteruitrijlicht aansluiten. Der zijn gewoon van die standaard losse dingen te koop, zoals de meeste mistlichten, maar dan in het wit.
Let wel op bij aansluiten, zoek eerst een zekering in je kastje waarvan de stroom geschakeld is met het contactslot, want anders zou het wel eens kunnen zijn dat je op een gegeven moment met en lege accu staat, als je vergeet hem uit de (achteruit) versnelling te zetten. Op de schakelaar uiteraard alleen de + aansluiten en die naar achteren leiden. - moet op de carroserie bevestigd worden.
Nee hoor, ik heb diverse bakken gezien waarbij het gat in kwestie met een dikke bout is afgedopt ipv een schakelaar.
Overigens kan je die schakelaars gewoon bij brezan bestellen. Kost zo'n 17 euro. Ik heb eventueel ook nog wel een nieuwe liggen.
