R4 GTL 85
- dirkoosterhoff
Re: R4 GTL 85
Wat een geweldige kast met laden staat er op de achtergrond! Superhandig
Re: R4 GTL 85
Vandaag de schermen onder de achterramen gemaakt en bekleed. Hoe noemen die dingen eigenlijk?
Ik heb karton voor zetelbekleding gekocht van 2 mm dik. Dat is ongeveer even flexibel als het origineel. Het origineel gebruikt als mal , uitgeknipt en gepast. Het ging er niet in
. Dan eerst een cm eraf gehaald aan de kant van de achterklep en daarna nog eens. Toen paste het net.
Daarna aan de achterzijde nog wat versteving aan gebracht en het gehaal bekleed met zwart vinyl. Dat is hetzelfde als de zetels. Nog getwijfeld aan dezelfde grijze bekleding als het dak of zwart suede maar ik vermoed dat het dit gaat worden. Ziet er best goed uit al zeg ik het zelf
Ook andere (zwart gespoten)klembeugeltjes gemaakt en zwarte schroeven gezocht om ze vast te zetten.
Zetels vooraan ook verder af gemonteerd. Nog op de zitting vooraan wat mousse bij gestoken omdat het frame er nogal sterk in de vinyl stond. Verder hoofdsteunen gemonteerd en alles al eens op zijn plaats gezet. Nog niet vast geschroefd want ze moeten er terug uit om de torsie baren te regelen.
Groet, Bart
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Keurige stoelen hoor, goed bezig!
En leuk meervoud voor het Engels "torsion bar" (volgens mij torsiestaven in het NL
Re: R4 GTL 85
Gisteren de wagenhoogte geregeld. Voor en achter staan nu links en rechts even hoog. Lijkt me ok zo. Iemand andere gedachten erover want ik weet niet wat standaard is. Eén tandje verzet links onder de chauffeursstoel en dat scheel 15mm.
Vandaag vooral met de bevestiging van de zijstukken van het schuifdak bezig geweest. Die zitten er niet gewoon tegen aan maar er staat wat spanning op. Met Tech 7 ze vast gezet en voorlopig in positie geklemd tot de Tech 7 morgen uitgehard is. Dat gedaan voor de voor en achterzijde. Morgen de zijkanten.
Verder al mijn ramen eens bij elkaar gezocht om te zien of ik een volledig setje had. Dat is niet zo dus telkens maar dezelfde ruit links en rechts van dezelfde leverancier/logo uitzicht genomen. Alles uit elkaar gehaald en gepoetst. Ongelooflijk wat daar uit komt na +/-40 jaar
. Morgen de kunststof eens bewerken met Owatrol Polytrol. Dagje laten drogen en dan kan ik beginnen aan de deuren.
Ik merkte dat een van mijn ruitensetjes in de deuren geschroefd was in plaats van met de klemmetjes achter de raamsponning. Eens zien of en hoe dat kan want zo'n klemmetje door je nieuwe verf duwen schrikt me toch altijd wat af. Iemand ervaring met het vastschroeven. Er zit één schroefje achter de vaste ruit en dat lijkt me het moeilijkste.
Groet, Bart
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Als dit de wagenhoogte is vers van de krik, dan ga je denk ik nog wat hoger moeten.
Wagenhoogte is pas echt te beoordelen als er met de wagen gereden is en de wielophanging heeft moeten werken. Misschien voor nu zo laten en kijken in hoeverre het verder indaalt na gebruik.
Geschroefde raamsponningen: dit wat de bevestiging van het oude (roestgevoelige) type raamsponningen. De nieuwere types zitten idd vast met schuifclipjes. Het klopt dat aanbrengen hiervan de lak beschadigt, maar dan op een plek waar normaal geen water komt, dus kan weinig kwaad.
Re: R4 GTL 85
Onderaan op deze pagina de wagenhoogte: https://www.la4ldesylvie.fr/index.php?o ... cle&id=215
Re: R4 GTL 85
Nog wat bezig geweest. Het begint er op te lijken
Nog wat klein spul besteld dat niet meer zo goed was en daar wacht ik nog wat op.
Wagenhoogte ga ik inderdaad ff afwachten. Vooraan in ieder geval de Lokarischermen nog niet monteren. Dat scheelt weer wat als de wagenhoogte niet goed zou zijn en ik heb gemerkt dat bij een eerste keuring er wat aan getrokken en zo wordt om te kunnen zien hoe het erboven uit ziet. Best na de keuring dus erin zetten.
Eerste foto is van de passagiersdeur. Daar zitten inserts in om de deurbakken goed vast te kunnen zetten en het slot is verwijderd en vervangen door zo'n hendeltje om de deur op en van slot te doen van binnen uit, net als bij de achterportieren. Ik vind dat handiger en een tweede slot.
Groet, Bart
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
De laatste maand af en toe maar even aan de R4 gewerkt.
Toch besloten om de Lokari schermen er maar in te zetten. Achteraan is dat geen probleem. Een beetje zoeken waar je ze kan bevestigen maar de pasvorm is goed. Vooraan moeten ze flink aangepast worden. Ik heb de maten nog van de schermaanpassingen bij mijn vorige 4 dus dat loopt wel los. Wel gemerkt dat er een rubber van een fuseepen gescheurd was en bij verdere controle bleken de andere wel wat haarscheurtjes te hebben. Vervangen dus. En nu ik de ophanging toch los moet maken ook ineens de wagenhoogte een tandje aan gepast. Mijn idee was dat de wagen zeker niet hoger gaat komen door er mee te gaan rijden en zoals hier al op gemerkt staat hij vrij laag.
Momenteel wacht ik al meer dan een week op onderdelen. Daarna vermoed ik dat ik hem kan afwerken.
Groet, Bart
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Na drie weken wachten zijn de onderdelen binnen gekomen
. De wagenhoogte had ik al een tandje verzet maar alles laten staan op steunen om de fuseepennen te vervangen. Alles gemonteerd, ook de Lokarischermen en dan de wagen van de steunen gehaald. Hij stond flink hoger maar na wat heen en weer geduw al snel 3 cm lager. Met te gaan rijden vermoed ik dat het wel goed komt.
Nog een vraagje over de geleiders van de schuiframen. De oorspronkelijke geleiders waren sterk versleten en ook gecorrodeerd. Ik heb in mijn voorraad wat bij elkaar gezocht en dat gemonteerd. Achteraan is dat prima maar vooraan schoof de ruit niet echt vlot. Dan maar nieuwe geleiders besteld en die gemonteerd. Daarna schoof de ruit nog minder goed
. Is er wat af te stellen of zo aan die geleiders of waar moet ik op letten? Graag wat advies.
Voor de rest is de wagen rijvaardig. Ik moet de Seral velgen achteraan nog wisselen met Amil velgen zoals vooraan. Nog geen idee welke set velgen het uiteindelijk zal worden. Ik zoek nog een vijfde seral velg dus als iemand die nog heeft liggen graag een seintje. Ik ga de wagen even testen op een stuk landweg en daarna in de opslag zetten tot na de winter. Daarna in een garage lichthoogte, CO en sporing laten regelen en remmen testen. Dan is ie keuringsklaar.
Groet, Bart
Groet, Bart
Re: R4 GTL 85
Heb je metalen raamgeleiders vervangen door kunststof variant? Het zou eventueel kunnen dat schuifraampjes voor metalen raamgeleiders wat groter zijn...
Bij een schuifraampje van een voorportier met kunststof raamgeleiders meet ik als grootste hoogte 38,8 cm.
