zenith 32if7 vraagje
benr4
Bericht: # 185493Bericht benr4 »
nou lees ik in mijn kluwer handboek dat de carb een luchtregelschroef EN een benzineregelschroef heeft ?
klopt dit ? zo ja, waar zitten die dan ? ik kan er maar 1 vinden en die zit ergens onderaan en dat zou de schroef om de co (luchtmengsel) af te stellen moeten zijn ?
wie kan mij verlichten, eventueel met foto,s ?
tevens praat kluwer in een expoded vieuw (ander paragraaf) ook over een remlichtsproeier ??? (omg) :oops:
die heb ik nog niet eerder gehoord.
Re: zenith 32if7 vraagje
Bericht: # 185495Bericht Bertje »
Mengselschroef ter hoogte carburateurvoet, luchtschroef een veel grotere schroef hoger op de carburateur. Die laatste regelt hoe veel lucht-brandstof mengsel er stationair wordt aangezogen, die eerste hoe rijk/arm dit mengsel is.
Remlichtsproeier moet remluchtsproeier zijn: de sproeier die het mengsel verarmt bij hogere toeren. Hoe sneller lucht stroomt, hoe ijler het wordt; zonder correctie zou het mengsel dan verrijken. Staat los van stationairloop.
benr4
Bericht: # 185506Bericht benr4 »
ok, dank bertje, weer wat geleerd :D
btw, ik dacht dat die grotere schroef, die gekartelde met externe veer, een mechanische schroef was om stationair te stellen, zeg maar, dat ie de gasklep positie veranderd, maar blijkbaar doet ie dus lucht regelen.
wat is de standaard positie van de luchtschroef, volledig indraaien en dan 2 windingen open draaien ?
benr4
Bericht: # 185550Bericht benr4 »
Bertje schreef: za mar 21, 2026 9:11 pm luchtschroef een veel grotere schroef hoger op de carburateur. Die laatste regelt hoe veel lucht-brandstof mengsel er stationair wordt aangezogen, die eerste hoe rijk/arm dit mengsel is.
is dit die gekartelde schroef met veer ? dat is toch niet anders dan een schroef die bepaald hoever de gasklep openstaat, oftewel een mechanische aanslag schroef ?
benr4
Bericht: # 185551Bericht benr4 »
nog wat vraagjes, zit er in de dikke carter ontluchtingsslang naar de carburateur ook een restrictie ? want bij mij zit die die niet ?
2; heb een gebruikte zenith 32 IF7 gekocht maar de aansluitingspijpjes van de voetverwarming zijn afgebroken, is de voetverwarming belangrijk of kan je die zonder problemen bypassen ?
Bericht: # 185553Bericht Bertje »
Je hebt het over luchtregelschroef, benzineregelschroef (mengselschroef) en Zenith 32 IF7: misschien gaan daar wat dingen door elkaar.
Ik elk geval de 32mm carburateurs van Solex hebben een luchtregelschroef zoals eerder omschreven: een schroef met kop van zeg 8mm ongeveer halverwege de volle hoogte vd carburateur. Er zijn ook stelschroefjes voor de ruststand vd gasklep, maar daar zit ofwel een plastic dopje op (als dat nog niet verdwenen is) ofwel ze zijn alleen van onderaf (bij gedemonteerde carburateur) te stellen. In principe dus een fabrieksafstelling waar je als gebruiker af moet blijven. De luchtregelschroef staat typisch zeg 0.5 tot 1 slag open.
Bij de Zenith 32 IF7 is het volgens mij simpeler/intuitiever: een mengselschroefje in de carburateurvoet en een aanslagschroefje voor de ruststand vd gasklep. Simpel gezegd probeer je de motor met de eerste schroef zo snel mogelijk te laten lopen (optimaal mengsel) en met de tweede schroef zo langzaam mogelijk (rustig stationair toerental).
Restrictie carterontluchting hoort alleen in de dunne slang die naar de vacuumaansluiting op het spruitstuk gaat. Plaats je deze niet, dan trek je (te veel) valse lucht. De dikke slang mag volledig vrij zijn om alle carterdampen ongehinderd naar de carburateur af te voeren.
Voetverwarming kun je achterwege laten, ik heb dat bij mijn auto's ook niet aangesloten. Misschien dat het vroeger relevant was met koudere winters en/of meer variabele benzinekwaliteit.
benr4
Bericht: # 185555Bericht benr4 »
Bertje schreef: do mar 26, 2026 4:09 pm Je hebt het over luchtregelschroef, benzineregelschroef (mengselschroef) en Zenith 32 IF7: misschien gaan daar wat dingen door elkaar.
je hebt helemaal gelijk, de zenith heeft blijkbaar geen luchtregelschroef, het staat ook in de kluwer handboek wel een beetje verwarrend.
ik moet eerlijk bekennen dat die potdicht zit en toch loopt die (bijna) helemaal netjes, hoewel ik nog geen echte ervaring heb met rijden met de auto, dus dat moet ik maar afwachten wat ie doet op de snelweg, maar dat duurt nog even voor ik zo ver ben[/quote]
geen last van bevriezen bij temperaturen tussen 0 en +5 ? of rij niet in de winter ?
Crelesy
Bericht: # 185556Bericht Crelesy »
Die restrictie in de dunne slang is een milieu dingetje. Andere en nieuwere auto's hadden daar een PCV valve/ kogelklep tussen.
Als je m helemaal afdicht, kan je je carburateur/ motorloop eigenlijk beter afstellen vind ik. Maar daar zijn de meningen over verdeeld hier volgens mij.
Last van bevriezen heb ik nog nooit gehoord bij de R4. Wel kokende benzine in de vlotter bak bij zomerse temperaturen. Als je dan parkeert met hete motor kookt je vlotterkamer leeg en start i slecht daarna. Maar das vaak omdat er dan geen kunstof isolator tussen de carburateur u voet en spruitstuk zit.
Ouwe meuk is leuk (beer)
Bericht: # 185559Bericht Bertje »
Zoals ik het dunne slangetje opvat is dat deze de sludge afzuigt die anders in de loop der tijd zou neerslaan in de dikke slang. Door de restrictie is de daadwerkelijke flow door dat slangetje (en dus de invloed op motorloop) verwaarloosbaar.
benr4
Bericht: # 185565Bericht benr4 »
heb het idee dat de afstelling van de accelaratiepomp vrij nauw komt en grote invloed heeft op verbruik/vermogen e.d, klopt dit ?
zo ja, wat is de beste (foolproof) manier van afstellen zonder co meter?
Bericht: # 185566Bericht jandoe1000 »
Ik vind die 32IF te ingewikkeld. Mijn suggestie zou zijn om een 28IF te monteren. Veel eenvoudiger en op het gehoor af te stellen.
benr4
Bericht: # 185567Bericht benr4 »
jandoe1000 schreef: za mar 28, 2026 6:56 pm Ik vind die 32IF te ingewikkeld. Mijn suggestie zou zijn om een 28IF te monteren. Veel eenvoudiger en op het gehoor af te stellen.
ik denk dat het meevalt als je de do's and don't eenmaal geleerd heb, trouwens van 32 naar 28 is een downgrade in vermogen, dat wil ik zeker niet, en dan moet je ook nog een 28mm spruitstuk, anders gaat het niet passen.
van wat ik gelezen heb is dat de meeste problemen komen door valse lucht, als het valse lucht probleem eenmaal opgelost is, wordt het m.i. het afstellen een heel stuk makkelijker.
Crelesy
Bericht: # 185568Bericht Crelesy »
benr4 schreef: za mar 28, 2026 6:48 pm heb het idee dat de afstelling van de accelaratiepomp vrij nauw komt en grote invloed heeft op verbruik/vermogen e.d, klopt dit ?
Euh geen ervaring met deze carb.heb zelf ook gewoon de 28if.
Maar basis is toch echt dat je m eerst super mooi lopend krijgt stationair met warme motor. Dan vollast. En dan als laatste druk maken over die acceleratie pomp.
Hengel
Bericht: # 185577Bericht Hengel »
Bertje schreef: vr mar 27, 2026 12:13 pm Zoals ik het dunne slangetje opvat is dat deze de sludge afzuigt die anders in de loop der tijd zou neerslaan in de dikke slang. Door de restrictie is de daadwerkelijke flow door dat slangetje (en dus de invloed op motorloop) verwaarloosbaar.
Bij mij 782cc blok waren die slangen allemaal weg. Gelukkig uit oude voorraad wat passende slangen gemonteerd. Toen de restrictie er nog in. Bij een Volvo 340 zit die in de dikke slang, dus mijn logica zei dat die daar in moest. Gevolg was dat het blok de interne druk niet kwijt kon en er olie uit de krukas kwam, en behoorlijk veel ook. Pas later vond ik dat die restrictie verkeerd zat. Goed gemonteerd en geen druppel olieverbruik meer.
Crelesy
Bericht: # 185582Bericht Crelesy »
Bij mijn 782 zaten de slangen er wel.
Degene die naar t spruitstuk precies onder de carb gaat had geen enkele functie. De slangpilaar in mijn spruitstuk was helemaal niet open.
Iedereen zegt dat dit open hoort te zijn en dat ik dat met een 1mm boortje wel weer open krijg. Maar bij mijn spruitstuk is er echt geen gaatje.
Heb de slang en t T-stuk dan ook weg gehaald. De Carter ontluchting zat eerst direct op de carburateur boven de venturie van de if28. Ik heb dat helemaal weg gehaald en afgedopt. Carter ontluchting op de kop is nu gewoon open en naar beneden geleid. Nu blijft de carburateur gewoon lekker schoon.
Er komt misschien nog wel zo'n opvang potje om t condensaat op te vangen uit t carter. Maar eerlijk gezegt is t 90% dampen en wat condens met een druppel olie gemengt. Meeste viertjes lekken zelf meer olie dan dat er uit die ontluchting komt.
