zenith 32if7 vraagje
benr4
Bericht: # 185493Bericht benr4 »
nou lees ik in mijn kluwer handboek dat de carb een luchtregelschroef EN een benzineregelschroef heeft ?
klopt dit ? zo ja, waar zitten die dan ? ik kan er maar 1 vinden en die zit ergens onderaan en dat zou de schroef om de co (luchtmengsel) af te stellen moeten zijn ?
wie kan mij verlichten, eventueel met foto,s ?
tevens praat kluwer in een expoded vieuw (ander paragraaf) ook over een remlichtsproeier ??? (omg) :oops:
die heb ik nog niet eerder gehoord.
Re: zenith 32if7 vraagje
Bericht: # 185495Bericht Bertje »
Mengselschroef ter hoogte carburateurvoet, luchtschroef een veel grotere schroef hoger op de carburateur. Die laatste regelt hoe veel lucht-brandstof mengsel er stationair wordt aangezogen, die eerste hoe rijk/arm dit mengsel is.
Remlichtsproeier moet remluchtsproeier zijn: de sproeier die het mengsel verarmt bij hogere toeren. Hoe sneller lucht stroomt, hoe ijler het wordt; zonder correctie zou het mengsel dan verrijken. Staat los van stationairloop.
