Restauratie F6 combi
Re: Restauratie F6 combi
Bericht: # 152721Bericht Tweety »
zeker niet slecht, maar je hebt onderhand wel best veel ervaring met dat soort dingen..
Bericht: # 152723Bericht Bertje »
Klopt ;-)
Maar toen ik deze wagen kocht was deze helemaal gestript, zelf de kabelboom was eruit gehaald. Ik heb toen van iemand een kabelboom overgenomen en op goed geluk gemonteerd, dit lijkt dus bijna in 1x goed gegaan te zijn.
Bericht: # 152809Bericht Bertje »
Dit weekend verschillende kleine klusjes gedaan die een boel tijd kosten. O.a. bezig geweest het luchfilterhuis aan te passen zodat deze op de (grotere) 32mm carburateur past. Het gat zat op de verkeerde plek en was bovendien te klein. Resultaat tot nu toe:
marcGTL.BE
Bericht: # 152826Bericht marcGTL.BE »
Als je al een tiger vliegwiel hebt kan je dan ook niet ineens een mono injectie plaatsen en een katalysator met die sonde op de uitlaat. zoals Jeffr4
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 152836Bericht Bertje »
Mischien wel. Maar dat wordt het volgende project, dan ga ik verder met de F6 combi waarmee dit topic begon, en ga ik een omgebouwde Twingo-motor inbouwen.
marcGTL.BE
Bericht: # 152864Bericht marcGTL.BE »
Zo een Twingo blokje heb ik ook klaarstaan eentje van voor 1994 dus het zelfde blok, nu heb ook nog een hele Twingo van 1998 met nieuwer type van motor. In de toekomst eens kijken wat ik met dat motortje kan.
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 152876Bericht Bertje »
@Marc: heb me al wat laten informeren, het is een uitdaging maar moet te doen zijn.
Verder inmiddels een hitteschildje gemaakt voor op het spruitstuk, zoals origineel, om de startmotor te beschermen.
Bericht: # 152889Bericht Tweety »
das netjes !
Bericht: # 152908Bericht RVIER »
@ Bertje
Met zo'n hitteschildje verwarm je de startmotor gelijkmatiger :D maar dat is vast niet de bedoeling.
Er hoort astbest of eterniet aan de onderkant anders heb je bovengenoemd effect
fons
Bericht: # 152911Bericht Bertje »
Dacht dat zo'n origineel hitteschildje ook RVS was aan stalen beugeltjes. Zal nog eens goed kijken, heb nog een GTL-blok staan waar zo'n schildje op zit, dacht dat het puur was om infrarood te reflecteren.
marcGTL.BE
Bericht: # 152912Bericht marcGTL.BE »
@ Bertje
fons
@ Bertje
Laat u niet van de wijs brengen, het origineel schildje van mijn GTL.
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 152913Bericht Tweety »
Inderdaad, orogineel gewoon RVS in m'n V66 zit nog wel een schildje met asbest, maar das niet zo gezond..
Bericht: # 152968Bericht Bertje »
Heeft er nog iemand een setje verchroomde wielbouten te koop? Zit er toch over te denken een setje te laten afdraaien voor mijn alu velgjes:
Bericht: # 153170Bericht Bertje »
Inmiddels weer wat aan de 4 gesleuteld: de motor loopt inmiddels! Dus kennelijk zit de Renix vliegwielsensor op de juiste plek. Ook de sporing van de voorwielen afgesteld middels een dedicated tool op basis van een lat en een stuk gordijnrail, de voorwielen hebben nu zo'n 3 mm uitspoor.
Ook heb ik de carterontluchting aangesloten, ik had echter niet het bijbehorende slangetje en het slangetje dat ik ervoor had gekocht bleek te gaan knikken, dus ik heb er ee koperen bochtje tussen gezet van een stukje waterleiding.
Nu nog de remmen goed ontlucht krijgen, wat was ook alweer de volgorde? Kortste leiding eerst en zorgen dat de remdrukverdeler achteraan open staat door het ankerplaatje op de wieldraagarm los te halen, toch?
Bericht: # 153172Bericht dirkoosterhoff »
Volgens mij eerst rechts achter (als je achter de auto staat) dan links achter dan rechts voor dan links voor.
Zo heb ik het een keer gelezen in de vraagbaak.
