Restauratie F6 combi
Bericht: # 148377Bericht Bertje »
De restauratie van mijn F4 heb ik bijgehouden op Facebook, maar een boel vrienden blijken las- en sleutelwerk niet zo boeiend te vinden. Voor mijn volgende project zal ik de doelgroep dan maar wat specifieker aanspreken, namelijk via dit forum.
Het moet een F6 combi worden, met lange achterruiten en achterbank, bovendien komt er een 1400 cc blok in (omgebouwd R11 blok).
Re: Restauratie F6 combi
Bericht: # 148382Bericht Bertje »
Reparatie zwingarmbevestigingspunt, deze was er finaal af gebroken bij de demontage van de achteras. De PUR die dit probleem heeft veroorzaakt door het vocht in de balk te houden heb ik eruit gehaald.
Ik heb de maatvoering een beetje aangetekend, maar de uiteindelijke positionering van de gaten heb ik bepaald met een mal, waarmee de positionering van de 12 (4x3) bevestingingspunten van de achteras precies te bepalen is, helaas daar geen foto's van.
Gereconstueerde zwingarmbevestiging, ik heb de achterkant dichtgelast zodat de afstandbussen geen water meer hoeven te slikken, bovendien een flink afwatergat geboord, voor de zekerheid.
silvio
Bericht: # 148395Bericht silvio »
Die zien er inderdaad veel erger uit als die van mij!
Stel je voor dat bij het rijden die swingarm afbreekt, wil er niet inzitten...
Wel mooi opgelost, ook het dichtlassen is knap gedaan, ben ik bij mij nog over aan het twijfelen, heb bang dat er zand en vuil langs het watergat naar binnen gaat komen en gaat aankoeken aan de binnenkant, met weer roest als gevolg...
Veel succes in ieder geval, en zal dit zeker blijven volgen :D
Bericht: # 148404Bericht Tweety »
silvio schreef:Stel je voor dat bij het rijden die swingarm afbreekt, wil er niet inzitten...
Dat valt eigenlijk wel mee, een klapband is zeker zo erg.. :D ik had wel een heel sterke vibratie in snelle rechterbochten toen ie links was afgebroken. Rechts was later een keer de bevestiging stuk, maar ik denk dat door de richting van de schokbreker daar dat effect een stuk minder was. 't is niet zo dat je dan ineens met het chassis over de grond sleept ofzo, de achteras blijft steun bieden via de achterbalken..
Bericht: # 148407Bericht R4F6GTX Automaat »
Tweety schreef: Dat valt eigenlijk wel mee, een klapband is zeker zo erg.. :D ik had wel een heel sterke vibratie in snelle rechterbochten toen ie links was afgebroken. Rechts was later een keer de bevestiging stuk, maar ik denk dat door de richting van de schokbreker daar dat effect een stuk minder was. 't is niet zo dat je dan ineens met het chassis over de grond sleept ofzo, de achteras blijft steun bieden via de achterbalken..
Valt inderdaad erg mee, ik heb het verleden week meegemaakt. Op een rotonde hoorde we een knak en iets raars schurend en daarna stuurde de wagen een beetje "vrouwelijk" (wiebelend kontje). Het hele gebeuren brak af maar bleef klem zitten door de veerspanning tegen de bodem en de schokbreker die ', ook wel op zijn plek hield. Het reed ook gewoon nog.
Bericht: # 148414Bericht Bertje »
Typisch... Iemand had plaatjes over de bodemplaat gelast op de plek van de achterbalken, uiteraard was daar niet alleen de vloer rot, maar ook de balk eronder. Gelukkig viel de schade mee en was het vrij snel gerepareerd.
Bericht: # 148415Bericht Bertje »
Zwingarmbevestiging andere kant; hierbij heb ik ook de pasmal voor de bevestingsbouten op de foto gezet.
Bericht: # 148416Bericht Bertje »
Driehoekje rechts voor. Ook hier was er weer een plaaje simpelweg over de oude vloer heengelast.
silvio
Bericht: # 148417Bericht silvio »
gaat vlot vooruit precies!
Bericht: # 148418Bericht Bertje »
Ja, precies, ik probeer deze week flink wat meters te maken.
Bericht: # 148421Bericht Tweety »
Bertje schreef:Driehoekje rechts voor. Ook hier was er weer een plaaje simpelweg over de oude vloer heengelast.
wat men toch al niet doet voor de APK :D
Bericht: # 148422Bericht R4F6GTX Automaat »
Goed bezig Afbeelding
Bericht: # 148448Bericht Bertje »
Vanmiddag nog wat gelast:
Bericht: # 148520Bericht Bertje »
Nog wat meer laswerk, ook de voorbalk (Napoleonshoed) al verwijderd om aan te passen voor een 5-versnellingsbak.
Bericht: # 148521Bericht Bertje »
Ook bezig geweest met de ombouw van een 1400 blok. Hierbij moeten de poulies naar de andere kant om niet in conflict te komen met het schutbord, ook de waterpomp moet dus verplaatst worden. Ik heb een R4 waterpomp gebruikt en op de onderplaat daarvan een lipje gelast om de ingaande en uitgaande vloeistofstroom te scheiden, aan de andere kant heb ik een tussenschot doorgeflext om de vloeistofomloop mogelijk te maken. Deze zijde afgedopt met het plaatje zoals dit ook op het R4 blok zit.
Opvulplaatje, om in en uitgaande stroom te scheiden:
Gelast op achterplaat van de waterpomp:
Opvulplaatje sluit netjes af:
R4 waterpomp gemonteerd, met vloeibare pakking om de afdichting van het opvulplaatje goed te krijgen. De oplettende kijker ziet dat er al een andere nokkenas (oer R5) in het blok zit zodat de waterpomp (en dynamo) straks ook aangedreven kan worden:
Dus: aan de vliegwielzijde heb ik een tussenschotje gemaakt, aan de andere kant moet dit dus weggehaald worden. Hier komt het afdekplaatje van het R4 blok weer overheen:
Laatst gewijzigd door Bertje op di feb 25, 2014 9:54 am, 1 keer totaal gewijzigd.
