kleppen stellen
Ron
Bericht: # 10592Bericht Ron »
En da's weer geen gewone vis. Da's een kraakbeenvis.
Folkert
Bericht: # 10593Bericht Folkert »
Ai... Nu wordt het moeilijk... Ik weet van vissen verder alleen het volgende: Sommige zijn lekker... En de vette ook gezond, volgens de reclame van de hartstichting
Leander
Bericht: # 11200Bericht Leander »
als de heren kleppenstellers het nog makkelijker willen doen, is de volgende methode(goedgekeurd door de hoge heren technici zelf). cilinder 1 op tuimelen;cil. 4 afstellen. cil.2 op tuimelen;cil.3 afstellen en nu andersom lezen en je hebt alle 4 cilinders gehad. Wat betreft de voelermaten: deze moeten er redelijk licht onderdoor geschoven kunnen worden. Het kan heel goed zijn dat dan de kleppen licht tikken, maar dit is geheel normaal.
David
Bericht: # 15235Bericht David »
Beetje mosterd na de maaltijd misschien (het laatste bericht dateert van december 2001...)maar ik had over die voelermaatjes nog een vraaggie.
Na mijn motorrevisie (laten doen) heb ik de cilinderkop laten natrekken en de kleppen laten stellen door de man die de revisie gedaan heeft (ouwe baas, gouwe kerel!). Paar weken daarna hoorde ik een klep duidelijk tikken. Kleppendeksel eraf gehaald en nagemeten: klep 8 (uitlaat) stond wat losjes. Strakker gesteld en de anderen even nagelopen (niet gesteld maar gecontroleerd).
Ik vond dat ze nogal strak stonden, die 0.15mm en 0.20mm voelermaatjes pasten bij geen enkele klep helemaal tussen klepsteel en "hamertje" maar kwamen tot ongeveer de helft (de tuimelaar raakt de klepsteel alleen op EEn punt wanneer de klep dicht is). Staan die kleppen dan te strak??
David
Bericht: # 15247Bericht David »
Tja, bij navraag bij een klasgenoot met een R5 GTT weet ik nu dat die voelers er helemaal tussen moeten kunnen...(best logisch eigenlijk, ik leer veel bij de laatste dagen!!) Ik ga dus zo snel mogelijk die kleppen opnieuw stellen onder het motto: beter een beetje lawaai dan helemaal geen lawaai meer (en een bom duiten minder). Eerst een tikkie geven op het stoter-mechanisme zodat daar de speling uit is en dan 0,15 c.q. 0,20mm stellen... Moet goedkomen!!
PS: bij navraag aan mijn revisie-man kan het inderdaad geen kwaad die kleppen nog eens na te lopen, aangezien kleppen de neiging hebben vaster te gaan zitten. Mocht een klep echt te vast staan gaat de motor super onregelmatig lopen en dat merk je wel, aldus de ouwe baas... Zijn advies is: beter te ruim als te krap, maar daar is het forum het al over eens (ik nu ook!)
Bas
Bericht: # 26004Bericht Bas »
Ik heb het net ook voor het eerst geprobeerd, het lijkt allemaal goed te zijn gegaan (lees: ik heb net een rondje kunnen rijden).
Tegerlijkertijd heb ik ook maar eens even zelf de olie + filter vervangen (ook voor het eerst). Net lekte er nog niks, nog ff in de gaten houden.
Met dank aan de beschrijving hierboven!
jbeekmann
Bericht: # 26259Bericht jbeekmann »
wat mijn laatste leerervaring was:
de tuimelaar en klepsteel raken op het punt dat ze elkaar raken een pietsie op elkaar ingesleten. Echter je voelermaat meet de afstand tussen het ongesleten stuk van de tuimelaar en de klepsteel. Daarmee is theoretisch de afstand die je voelermaat aangeeft niet de juiste. Hij zou dus iets strakker moeten dan dat je voelermaat aangeeft...
Bericht: # 26268Bericht Willem de Zwijger »
Goeie ! Mijn leerervaring was: Als je de boel afstelt doe je dat met losgedraaide borgmoer, maar als je die aandraait ben je weer een paar honderdste verder, dus je moet na het borgen nog even kijken of de afstand goed is.
Bruutmans
Bericht: # 61941Bericht Bruutmans »
Oke ik heb dit eens dubbel en dik gelezen,maar dit snap ik even niet.
Als ik volgens dit schema "uit in in uit uit in in uit" en dit schema
8-----------1=0,18
6-----------3=0,15
4-----------5=0,18
7-----------2=0,15
1-----------8=0,18
3-----------6=0,15
5-----------4=0,18
2-----------7=0,15
ga stellen en ik neem bijvoorbeeld klep 2 en 7 dan heb ik 2 inlaatkleppen te pakken??
Ik d8 dat je een in en uitlaat klep stelde en niet 2 dezelfde kleppen toch?
Ik begin het te zien volgens mij,w8 even als je dus 2x dezelfde klep doet dan kan je dus in 1x dezelfde afstand nemen voor die 2 kleppen en dus in 1x het hele rondje klaren,klopt he? :D
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Bericht: # 61942Bericht R4F6GTX Automaat »
Ja kan, maar deze methode is niet 100% correct. Het beste is een klep stellen als de zuiger op "ontsteken" staat, dus de symmetrische cylinder op tuimelen staat. Dan ben je zeker dat de kleppen geheel vrij staan. Een R4tje heeft maar een zwak of erg mild motortje dus de nokken van de nokkenas zijn niet zo hoog dus kan je 'm wel op de bovenstaande manier stellen, maar bij sommige motoren gaat dat echt niet. Als de nok al een beetje tegen de stoterstang staat te duwen kun je 'm dus echt niet stellen.
Het beste is: nr 1 tuimelen > 4 stellen; nr 3 tuimelen > 2 stellen plus ook zo andersom.
Bruutmans
Bericht: # 61948Bericht Bruutmans »
Ik heb em zo geprobeerd als ik hier bekeken had echter vind ik jouw manier makkelijker om te onthouden Paul.
Maar goed ik was er aan begonnen en ben al klaar ermee,maar nu het volgende dan,ik draai hier en daar wat los en breek per ongeluk een t-stukje af,geen nood ik had er nog eentje en bedacht me dat ik maar meteen dat slangetje(eigenlijk 2 met een koppelstukkie ertussen) ook maar moest vervangen.
Is overigens een brandstofleidingslangetje.
Echter toen ik de wagen starte wat zonder problemen ging trapte ik de koppeling en die schoot iets dieper naar onderen????????
Vreemd,maar ze koppelt en ontkoppelt wel nog.
Is dit zelfstellend,dat ze dus steeds dieper zakt om te kunnen koppelen?
Daarnaast en dan kom ik weer terug bij het slangetje-verhaal,reed ik weg en trapte wat gas bij en ze begon te stotteren en bij beetje gas los ging ze weer mooi vooruit.
Is het mogelijk dat dat oude slangetje met koppelstukkie erin valse lucht trok en zodoende beter liep?? als nu?
Nu heb ik er dat helemaal dichte slangetje op en moet echt ruim 2000 toeren afstellen om niet als ik vol gas trap tot stilstand te komen omdat ze smoort.
Ik vind ook nergens stelschroefjes op die carb,ja 1tje dan,als je naast de carterontlucht slang kijkt zit er een schroefje,het is een rondje met erin een spleet zodat je er een schroevedraaier in kunt steken(platte),normaal is het wel een schroefje met die ribbeltjes rondom zodat hetmogelijk ook met de hand kan maar dit is een andere,ze komt uit in de rand van carb,geen idee waar ze voor dient ze doet ook niks als je eraan draait.
Wellicht de co-schroef?
Wel kan ik een stelschreof draaien die dan weer de hendel bediend waar de gaskabel doorheen loopt,maar dan zou ik eventueel ook de gaskabel zelf kunnen stellen,das hetzelfde dan.
Iemand ervaring met een 32mm zenithje?
Ik w8 ff tot de motor is afgekoeld en dan zet ik die oude slang nog eens terug en zie wat er gebeurt,hoewel ik liever had gezien dat het met die geoie slang ook werkte.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Le Car
Bericht: # 61950Bericht Le Car »
Hier nog een handig schema uit een handboek.
FF printen en gebruiken bij het stellen.
http://img273.echo.cx/my.php?image=klepstellenr56qr.jpg
Bruutmans
Bericht: # 61953Bericht Bruutmans »
Heb em maar meteen even opgeslagen,altijd handig!! tenks Le Car. :D
Trouwens ik weet het zeker nu dat ie valse lucht trok.
De vorige carb die ik had deed ploffen bij uitdrijven,erg cool hahahah,maar toen ik ook daar een vals luchtje had ontdekt en dat had dichtgemaakt stopte het ploffen.en ook slechter rijden darna net als nu.
Nu heb ik dat slangetje ook luchtdicht en stopt ook het ploffen.
Dus ze vraagt eigenlijk meer lucht.
Hoe doe ik dat? grotere luchtfilter erop of zo?
Als ik minder brandstof geef werkt het ook niet :-?
te veel smoort ook weer,ik moet lucht hebben!!!
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Bruutmans
Bericht: # 61955Bericht Bruutmans »
Nou ja alsof d`n duvel er mee speelt,
ander (het oude) slangetje er weer opgezet en ze loopt weer heel mooi netjes 1000 toeren.
Kan dit ook liggen aan de dikte van de slang,m.a.w. de hoeveelheid die er doorheen kan?
Ik ben echt verbaasd hoor :-? ,maar wel heel blij want ze loopt weer lekkerrrrrr :wink: :D
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Rodeo-6
Bericht: # 61965Bericht Rodeo-6 »
waar gaat het nu eigenlijk over ??????? :(
Of zit je de boel weer op te naaien :evil:
>> Doe mij maar een DAF <<
