Oude band, uit 1985!!
Blauwtje
Bericht: # 99840Bericht Blauwtje »
Al een tijdje loopt de band linksachter langzaam leeg. Grappig is dat dit het oorspronkelijke reservewiel is wat ik een paar jaar geleden gemonteerd heb omdat de band daarvoor ook al langzaam leegliep.
Vandaag dus maar eens naar tire center. Met de vraag of er wellicht een binnenbandje in kan. De dame achter de toonbank zegt dat ze dit niet doen. Maar ik heb geluk, er is een begeleider van het leerlingwezen die dit interessant vind. Prima, als ik maar geholpen wordt.
Ik zit net de autovisie te lezen als de begeleider me vraagt even mee te lopen. Ik zie het wiel in een bak met water liggen en er lopen langzaam bubbeltjes uit de velg. Was dus niet de band maar de velg die lek is.......
Ondertussen vraagt de man van het leerlingwezen of ik enig idee heb hou oud de betreffende band is. Tja, dat weet ik natuurlijk niet. Maar hij natuurlijk wel. De band blijkt uit 1985 te komen. Onze R4 komt uit 1986. Blijkbaar hield men er toen bij Renault ruime voorraden op na.
Achteraf is het te verklaren. De band kan uit 1985 komen omdat het altijd een reservewiel is geweest wat nooit gebruikt is. Tot ik 'm een paar jaar geleden ben gaan gebruiken om een langzaam leeglopende band te vervangen (bleek een lek ventiel te zijn). Zo heb ik dus een paar jaar rondgereden met de originele reserveband tot de velg het opgaf en ook deze band langzaam leegliep.
De begeleider heeft de lekke velg en antieke band meegekregen om op het opleidingscentrum te gebruiken. De oudste band die hij tot dusver had was een band uit '86.
En het leukste is: ik hoefde niets te betalen voor de diensten in ruil voor een lekke velg en een band uit 85!!
Bericht: # 99852Bericht Mark4GTL »
en weer een extra voordeel voor de oldtimerbezitter :)
altijd leuk dit soort dingen
BVDP
Bericht: # 99881Bericht BVDP »
Had ik dat geweten. Ik heb ook een R4 Tl waarvan ik onlangs de banden heb laten vervangen. Bleek dat de twee achterste en het reservewiel ook van 1985 waren. Goede banden toch die michelins. 80.000 kilometer gelopen en dan vervangen omwille van de ouderdom.
thijs kruijsen
Bericht: # 99884Bericht thijs kruijsen »
waar is die zaak te vinden heb nog dee orginele banden en velgen uit 1972 op mijn 4tje zitten
8) thijs
there is no beter car then the renault 4
Bericht: # 99885Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik heb ook nog twee originele houten wielen met banden van een TT Ford uit 1913
Ook te koop.
Bericht: # 99888Bericht Rik »
thijs kruijsen schreef:waar is die zaak te vinden heb nog dee orginele banden en velgen uit 1972 op mijn 4tje zitten
8) thijs
lijkt me niet echt heel veilig meer, tenzij je er niet meer mee gaat rijden
thijs kruijsen
Bericht: # 99889Bericht thijs kruijsen »
dat was ik ook niet vvan plan zo lang hij in de stalling staat laat ik die banden er op zitten als ik hem naar haarlem toe haal laat ik e andere banden op zetten. :)
