Hoi,
Ik heb iets raars wanneer ik gas geef gaat het licht feller branden en gaan de ruitenwissers sneller bewegen dit lijkt mij niet normaal toch? heb de dynamo onlangs vervangen en de accu is nieuw v-snaar ook dus iemand enig idee wat dit kan zijn dynamo is overigens wel tweede hands
groeten uit nijmegen
						stroom probleem
Dag Boke.
het is in ieder geval een goede dynamo
als de lampen feller gaan branden als je vanaf stationair toerental gas geeft is normaal. (Dit is eigenlijk ook een eerste test of alles nog goed is)
daarna moet dat effect niet meer echt waarneembar zijn, anders is de regelaar defect.
testen: meet de spanning op de accu bij 3000 toeren:
met verbruikers tussen 13,4 en 14,4 volt
zonder verbruikers tussen 13,7 en 14,7 volt
succes
fons
succes
fons
						stroom probleem opgelost
ok dan ga de test uitvoeren en een extra massakabel trekken hoop dat het dan opgelost is bedankt voor jullie reacties iemand van jullie trouwens nog geintresseerd in een gratis goed motorblok+versnellingsbak bij intresse bel 0645901537
groetjes, Boke
						groetjes, Boke
