stroom probleem
Boke
stroom probleem
Bericht: # 92867Bericht Boke »
Hoi,
Ik heb iets raars wanneer ik gas geef gaat het licht feller branden en gaan de ruitenwissers sneller bewegen dit lijkt mij niet normaal toch? heb de dynamo onlangs vervangen en de accu is nieuw v-snaar ook dus iemand enig idee wat dit kan zijn dynamo is overigens wel tweede hands
groeten uit nijmegen
GijSsie
Bericht: # 92868Bericht GijSsie »
meer gas = meer stroom = meer licht... logisch toch
T blijft natuurlijk een 4tje he :wink:
Savane 1993 =D
Bericht: # 92869Bericht RVIER »
Dag Boke.
het is in ieder geval een goede dynamo
als de lampen feller gaan branden als je vanaf stationair toerental gas geeft is normaal. (Dit is eigenlijk ook een eerste test of alles nog goed is)
daarna moet dat effect niet meer echt waarneembar zijn, anders is de regelaar defect.
testen: meet de spanning op de accu bij 3000 toeren:
met verbruikers tussen 13,4 en 14,4 volt
zonder verbruikers tussen 13,7 en 14,7 volt
succes
fons
Supersuus
Bericht: # 92885Bericht Supersuus »
Is een massa-probleem, trek een extra draad van je blok naar de carrosserie en het is verholpen.
Boke
stroom probleem opgelost
Bericht: # 92978Bericht Boke »
ok dan ga de test uitvoeren en een extra massakabel trekken hoop dat het dan opgelost is bedankt voor jullie reacties iemand van jullie trouwens nog geintresseerd in een gratis goed motorblok+versnellingsbak bij intresse bel 0645901537
groetjes, Boke
