Ik ben van plan om de motor (1100cc) te vervangen door een andere. Mijn vraag is of het mogelijk is om de versnellingsbak te laten zitten, deze is beter dan die van de ruilmotor.
Of moet ik de gehele motor met versnellingsbak demonteren en buiten de auto om de versnellingsbakken omruilen?
Motor omwissellen
- cees en jantine
De Laatste optie is wel het makkelijkste..zou eigenlijk niet eens weten of het kan door de versnellingsbak te laten zitten?? denk het niet.
je kunt dan trouwens ook gelijk kijken of je koppeling nog goed is en alle keerringen daar in de buurt niet lekken. want je hebt het geheel er dan toch uit..
Succes ermee in ieder geval!
cees
cees
- Renault Classique
Motor mèt bak in 1 stuk uit de auto hijssen en buiten de auto de bak wisselen is veel gemakkelijker dan 'm laten zitten. Je kunt dan overal goed bij.
Succes met de wissel
http://www.kunstenvliegwerk.nu" onclick="window.open(this.href);return false;
