Motor omwissellen
Robo
Motor omwissellen
Bericht: # 91487Bericht Robo »
Ik ben van plan om de motor (1100cc) te vervangen door een andere. Mijn vraag is of het mogelijk is om de versnellingsbak te laten zitten, deze is beter dan die van de ruilmotor.
Of moet ik de gehele motor met versnellingsbak demonteren en buiten de auto om de versnellingsbakken omruilen?
Renault R4 TL 57-RN-XS
bezoek ook mijn website.
Website http://members.home.nl/roozeboom1/
cees en jantine
Bericht: # 91489Bericht cees en jantine »
De Laatste optie is wel het makkelijkste..zou eigenlijk niet eens weten of het kan door de versnellingsbak te laten zitten?? denk het niet.
je kunt dan trouwens ook gelijk kijken of je koppeling nog goed is en alle keerringen daar in de buurt niet lekken. want je hebt het geheel er dan toch uit..
Succes ermee in ieder geval!
cees
Renault Classique
Bericht: # 91504Bericht Renault Classique »
Motor mèt bak in 1 stuk uit de auto hijssen en buiten de auto de bak wisselen is veel gemakkelijker dan 'm laten zitten. Je kunt dan overal goed bij.
Succes met de wissel
brecht
Bericht: # 91512Bericht brecht »
psies!
en als je de bak zou laten zitten zou die alleen voor aan je chassis hangen, lijkt me niet bevorderlijk voor die baksteun. en als je tochg aan het takelen bent is alles in een keer er uit takelen en lekker op de werkbank het blok van je bak scheiden zooooo veeeeeel makkelijker
succes!
