ontsteking afstellen
hallo,
ik word langzaam zo gek van mijn R4 GTL uit '83 dat ik hem wel iets kan aan doen. het zit namelijk zo. ik ben zo stom geweest om aan mijn ontsteking te hebben gezeten zonder te merken hoe die eerst stond. ik krijg hem nu niet meer goed afgesteld. ik heb een scooplamp en zo ver ik weet moet ik die op een bepaald aantal grades zetten en dan zorgen dat het merkteken op het bij de streep op het huis staat. nu heb ik dat gedaan met 2 waardes 10 en 6 graden want die stonden in mijn vraagbaak bij 688-motor. nu loopt ie dus slecht. hij doet het alleen goed als ik mijn choke er een klein beetje bij trek. ook poft ie nu een beetje in de uitlaat en de motor beweegt/schokt nogal tijdens stationair draaien.
nu komen de vragen. wat kan ik het beste doen? heeft er iemand de juiste afstelgegevens (contactpuntjes zijn en staan goed) en is er anders iemand in de buurt van eindhoven die mijn R4 wil afstellen.
hopelijk kan iemand mij helpen want ik weet het niet meer
groetjes Frank van Amerongen
ik wist dus niet dat ik mijn vacuum slang los moest maken en dan moest afstellen, dat ga ik dus eerst proberen.
hartstikke bedankt voor jullie hulp. dit forum is echt heel erg handig en sociaal. ik hoop dat ik ook eens mensen kan helpen via dit forum.
groeten Frank, ik zie jullie zondag de 17de september. het is dan voor het eerst dat ik naar een evenement ga maar dat is zeker alleen voor leden. ik heb me al wel aangemeld als lid maar nog geen reactie gehad.
het is me redelijk gelukt, de motor pingelt niet meer en hij trekt ook weer lekker door. alleen bij het stationair draaien slaat ie af en toe over en daar geef ik dan ook maar het heel klein beetje stotteren vanaf 80 km/u de schuld van. hopelijk met een velleman kitje opgelost.
weet trouwens iemand de electroden afstand van een ngk bougie
