ontsteking afstellen
Frankr4gtl
Bericht: # 79822Bericht Frankr4gtl »
hallo,
ik word langzaam zo gek van mijn R4 GTL uit '83 dat ik hem wel iets kan aan doen. het zit namelijk zo. ik ben zo stom geweest om aan mijn ontsteking te hebben gezeten zonder te merken hoe die eerst stond. ik krijg hem nu niet meer goed afgesteld. ik heb een scooplamp en zo ver ik weet moet ik die op een bepaald aantal grades zetten en dan zorgen dat het merkteken op het bij de streep op het huis staat. nu heb ik dat gedaan met 2 waardes 10 en 6 graden want die stonden in mijn vraagbaak bij 688-motor. nu loopt ie dus slecht. hij doet het alleen goed als ik mijn choke er een klein beetje bij trek. ook poft ie nu een beetje in de uitlaat en de motor beweegt/schokt nogal tijdens stationair draaien.
nu komen de vragen. wat kan ik het beste doen? heeft er iemand de juiste afstelgegevens (contactpuntjes zijn en staan goed) en is er anders iemand in de buurt van eindhoven die mijn R4 wil afstellen.
hopelijk kan iemand mij helpen want ik weet het niet meer
groetjes Frank van Amerongen
Supersuus
Bericht: # 79823Bericht Supersuus »
hoe weet je dat je punten goed staan?
ierie
Bericht: # 79826Bericht ierie »
Lijkt veel op verkeerde ontstekings volgorde, 1-3-4-2 cilinder 1 is vliegwielzijde kijk boven op verdelerkap met de klok mee.
Vooronsteking 5-7 voor BDP, met slangetje naar vacuumdoos los en afstoppen.
Bericht: # 79827Bericht R4F6GTX Automaat »
Morgen (dinsdag) kan ik er wel effe naar kijken. Kan dat overdag of wat? Waar? pm maar..
Frankr4gtl
Bericht: # 79832Bericht Frankr4gtl »
ik wist dus niet dat ik mijn vacuum slang los moest maken en dan moest afstellen, dat ga ik dus eerst proberen.
hartstikke bedankt voor jullie hulp. dit forum is echt heel erg handig en sociaal. ik hoop dat ik ook eens mensen kan helpen via dit forum.
groeten Frank, ik zie jullie zondag de 17de september. het is dan voor het eerst dat ik naar een evenement ga maar dat is zeker alleen voor leden. ik heb me al wel aangemeld als lid maar nog geen reactie gehad.
Neeelz
Bericht: # 79833Bericht Neeelz »
Het lid worden kan even duren, maar komt bij mijn weten altijd goed.
Heb je het kluwer autohandboek al? Kun je via de club kopen en daar staat precies uitgelegd hoe je de afstelling moet doen. Ook voor al het andere werk een aanrader!
Een quatrelle is het wel!
Frankr4gtl
Bericht: # 79847Bericht Frankr4gtl »
ja dat boek heb ik, bedankt voor de tip alleen dat je de vacuum slang los moet halen heb ik er niet in zien staan maar achteraf gezien wel logisch. ik ga het nu proberen.
Frankr4gtl
Bericht: # 79853Bericht Frankr4gtl »
het is me redelijk gelukt, de motor pingelt niet meer en hij trekt ook weer lekker door. alleen bij het stationair draaien slaat ie af en toe over en daar geef ik dan ook maar het heel klein beetje stotteren vanaf 80 km/u de schuld van. hopelijk met een velleman kitje opgelost.
weet trouwens iemand de electroden afstand van een ngk bougie
ierie
Bericht: # 79855Bericht ierie »
elektrodenafstand bougie 0.55-0.65 mm
Bericht: # 79857Bericht R4F6GTX Automaat »
En als je de vaccuumslang los haalt moet je 'm ook effe dichtpluggen zodat er onder de carb geen valse lucht trekt.
Frankr4gtl
Bericht: # 79862Bericht Frankr4gtl »
bedankt voor de tips
Bericht: # 79891Bericht Willem de Zwijger »
Weet je zeker dat de puntjes op de juiste contacthoek staan ?
Frankr4gtl
Bericht: # 79981Bericht Frankr4gtl »
nee da weet ik nie zeker ik weet ook niet hoe ik doe moet afstellen
Bericht: # 79982Bericht Willem de Zwijger »
Je hebt van die stroboscopen waar ook een contacthoekmeter opzit, en daarmee gaat het uiteraard presies. Heb je dat niet dan is 0.4 mm als ruimste opening tussen de puntjes een redelijk getal, hoewel het ookwel iets minder kan zijn. UIteraard te meten met voelermaatjes.
