bonkend geluid bij optrekken
tromp
Bericht: # 77609Bericht tromp »
hallo ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat er aan de hand is met mijn
r4 als we schakelen en door trekken bonkt ie , het lijkt wel of de
versnellingsbak los in de auto zit .
wie o wie laat mij schrikken
jan
brecht
Bericht: # 77610Bericht brecht »
Het ou kunnen dat hij "los" zit kijk eens of de versnellingsbaksteun (voor aan tussen de bak en het chassis) nog goed is/goed vast zit.
Als dat los zit zou het bonken wel eens de homokineet (kineten) kunnen zijn die niet meer netjes op hun plek zitten. Als dit zo is gaan ze er op een gegeven moment uitvallen, niet handig.
Maar het zou ok net zo goed iets heel anders kunnen zijn hoor....
Bericht: # 77611Bericht Hanz »
Ik denk ook aan het versnellingsbakrubber. Dat is dat stuk rubber dat tussen de bak en de voorste dwarsbalk zit. In het rubber zit een bout en die wil nog wel eens losscheuren
En voor wat betreft het schrikken: die kost niet veel en is makkelijk te vervangen
Bericht: # 77612Bericht jbeekmann »
Ik gok het ook op een motor- of baksteun.
Je vindt de baksteun aan de voorkant van de versnellingsbak, net achter de voorbumper. Testen door een krik onder de bak te zetten en een klein stukje op te krikken, een paar mm bezegen is oke, een paar cm niet.
Motorsteunen vindt je aan beide zijkanten van het blok. Zelfde verhaal.
Tanja & Maus
Bericht: # 77631Bericht Tanja & Maus »
sorry
________4
Bericht: # 77645Bericht Mark4GTL »
waarom sorry, snap dit niet helemaal omdat er niks in dit topic is gezegd
Tanja & Maus
Bericht: # 77705Bericht Tanja & Maus »
Ik repliede verkeerd had niet goed gelezen... heb mijn berichtje ge -edit :oops: Onze 4 bonkt ook. :wink:
________4
GijSsie
Bericht: # 77707Bericht GijSsie »
je had het dan ook nog kunnen verwijderen als er nog niet was gepost :wink:
dus je kan kiezen we doen dit 1 voor 1 eerst ik dan mark(of kom je dan niet aan je aantal berichten :D ) en dan jij, of je vraagt de oppasser hiero of die wil verwijderen. Of je laat gewoon staan en boeid je niet...
Savane 1993 =D
Bericht: # 77721Bericht Mark4GTL »
Ow d8 al, dat ik iets had gemist
en ik kom de komende tijd niet aan de weet ik hoeveel berichten dus dat boeit ook niet meer :lol:
Bericht: # 77844Bericht jbeekmann »
tromp schreef:bij deze ontzettend bedankt voor de reacties tot zover
mvg jan
