bonkend geluid bij optrekken
hallo ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat er aan de hand is met mijn
r4 als we schakelen en door trekken bonkt ie , het lijkt wel of de
versnellingsbak los in de auto zit .
wie o wie laat mij schrikken
jan
jan
Het ou kunnen dat hij "los" zit kijk eens of de versnellingsbaksteun (voor aan tussen de bak en het chassis) nog goed is/goed vast zit.
Als dat los zit zou het bonken wel eens de homokineet (kineten) kunnen zijn die niet meer netjes op hun plek zitten. Als dit zo is gaan ze er op een gegeven moment uitvallen, niet handig.
Maar het zou ok net zo goed iets heel anders kunnen zijn hoor....
Ik gok het ook op een motor- of baksteun.
Je vindt de baksteun aan de voorkant van de versnellingsbak, net achter de voorbumper. Testen door een krik onder de bak te zetten en een klein stukje op te krikken, een paar mm bezegen is oke, een paar cm niet.
Motorsteunen vindt je aan beide zijkanten van het blok. Zelfde verhaal.
- Tanja & Maus
waarom sorry, snap dit niet helemaal omdat er niks in dit topic is gezegd
- Tanja & Maus
Ow d8 al, dat ik iets had gemist
en ik kom de komende tijd niet aan de weet ik hoeveel berichten dus dat boeit ook niet meer
