Olielampje?
S v/d zaag
Olielampje?
Gisteren ben ik de trotse eigenaar geworden van een R4 en op de terugweg naar huis had ik meteen een probleemp. Het olielampje begon te branden. Het olie stond op het precies op het minimum dus heb ik er een liter 5w40 bijgedaan. Ik weet dat het verkeerde olie is maar ik had niks anders. Voor een tijdje was het weer goed en daarna begon die zomaar weer te branden. Ik weer peilen maar het peil stond goed. Ik bellen maar de batterij was op dus ben ik maar verder gereden. Na +/- 10 min. ging die weer uit en daarna weer aan en zo ging dat de hele reis door. Na wat zoeken op dit forum heb ik het olie ververst en het filter vervangen maar nog steeds het probleem. Heeft iemand van jullie misschien een idee wat het kan wezen?
hankleinjan.nl
- Rodeo-6
H'm d'r ff uitschroeven, schoonmaken en er weer inzitten, en ook goed vast.
Ook het stekkertje schoonmaken !!!!!!
En als je dan toch bezig bent, ook de warmte sensor op de kop.
Stekkertje en de massa goed schoon maken.
En als laatste de sensor in je radiator, ook de stekkertjes en de aarde, zelfde verhaal dus.
Wie wil jij waaruit schroeven? Vertel het iets duidelijker zodat ze ook weten wat je bedoelt. Wij experts snappen je wel, maar iemand die 5 W 40 erbij gooit reken je niet tot de experts dus iets meer uitleg is wenselijk.Rodeo-6 schreef:H'm d'r ff uitschroeven, schoonmaken en er weer inzitten, en ook goed vast.....
Trouwens welkom op het forum Simon en gefeliciteerd met je Viertje.
Gelijk hoor automatenman (zonder automaat btw)
De 5w olie is zo dun,zeker met deze hitte, dat de pomp naw moeite heeft druk op te bouwen.
Eerst maar de goede olie er in,filter vervangen,stekkers schoonmaken en dan evt ooit eens de carterpan weghalen en de pomp loshalen.
Aan deze pomp zit dacht ik ook een grof zeef die evt dicht kan zitten
Michiel
Welkom trouwens
Michiel
Welkom trouwens
effe off-topic, de F6 automaat zelf is inmiddels terug, inderdaad zonder automaat, maar er ligt een AT te wachten, dus enkele lettertjes verschil en het komt weer goed.... ooitLe Car schreef: (zonder automaat btw)
Verder denk ik dat Rodeo-6 de oliedruksensor bedoelt wat daar ergens ver weg moeilijk onder de oliefilter gefrot zit, dus veel plezier met het eruit halen en evt vervangen.
S v/d zaag
Dat heb ik gemerkt. De oliedruksensor zit links van de oliefilter en heb alleen het stekkertje los kunnen maken en een beetje opgeschuurd. De sensor zelf kon ik er niet uithalen. Had ik beter kunnen doen toen ik het olie aan olieverversen was immers het oliefilter lag er toen ook af en kon ik er beter bij. Misschien doe ik dat morgen alsnog wel mocht het probleem nog steeds voordoen.Verder denk ik dat Rodeo-6 de oliedruksensor bedoelt wat daar ergens ver weg moeilijk onder de oliefilter gefrot zit, dus veel plezier met het eruit halen en evt vervangen.
Dat het aan de oliepomp ligt lijkt me stug. Want anders zou toch het lampje niet steeds aan het uit gaan maar constant branden.
Verder vandaag de andere stekkertjes (warmte sensor en van de radiateur) ook maar meteen opgeschuurd en het ruitenvloeistof pompje ook maar ff gemaakt. Paar lampjes vervangen. De stalen velgen opnieuw gespoten en het luchtfilter schoongemaakt en vanochtend vroeg de olie ververst met 15w40.
Ben net een stukje gaan rijden en het resultaat lijkt goed. Geen lampje die brand. Maar ja was ook maar een ritje van 10 min. naar het benzine station. Daar heb ik maar eens super 98 met loodvervanger erin gedaan en niet zoals de vorige eigenaar er altijd euro 95 in deed.
In iedergeval bedankt voor jullie reacties en jullie zullen de komende tijd nog van me horen. De auto moet namelijk volgende maand nog voor de APK en in februari nog naar Marokko. Nog genoeg te doen dus.
S v/d zaag
