Nog steeds die oververhitting: koppakking?
joostvellinga
Bericht: # 75899Bericht joostvellinga »
Na mijn eerdere verhaal op dit luisterrijke forum, hebben we de radiator helemaal leeg gehad, gevuld met 5 liter azijn, warm gestookt en weer met water gevuld. Er kwam een enorme hoeveelheid bagger uit. Dus dat was een zinvolle actie sowieso, alleen brandde het "Oei, heet!"- lampje al weer na nog geen 5 km.
Toen ik met samengeknepen billen weer terug was bij de garage, stak er een enorm geloei op onder de motorkap. Met de schrik om het hart de kap opengemaakt en het bleek dat de motor dus aan het koken was door het overdrukvaatje dat tegen het spatbord zit. De fan was nog niet aangeslagen, want het voelertje voelde nog helemaal koud aan onderaan.
Nu leek het alsof er luchtbelletjes in het overdrukvaatje (heet dat zo?) zaten toen hij zo heet werd en volgens de garagist zou dat kunnen wijzen op een lekke koppakking. Hij wil nu de motor laten afkoelen en nmorgenochtend kijken of hij bij het starten even op 3 pitten loopt: dan is de pakking dus lek. Maar, zoals eerder gezegd: de goede man weet het niet echt meer.
Dus heren, dames ook: any suggestions?
Is het de radiator of de koppakking?
Keizer Karel
Bericht: # 75905Bericht jbeekmann »
RADIATOR!!!!!
Re: Nog steeds die oververhitting: koppakking?
Bericht: # 75906Bericht jbeekmann »
Enneh...
joostvellinga schreef:... Hij wil nu de motor laten afkoelen en nmorgenochtend kijken of hij bij het starten even op 3 pitten loopt: dan is de pakking dus lek. ...
(omg) snappiknie...
Le Car
Bericht: # 75911Bericht Le Car »
ikke ook niet,
Ventilator moet gewoon aangaan of de pakking nu lek is of niet.
Denk dat het thermocontact stuk is of lucht meet (dus lucht in de radiator).
radiator moet ook gelijkmatig warm worden,ff in alle 4 de hoeken voelen.
Al deze acties zijn natuurlijk niet bevordelijk voor idd, de koppakking
Succes,
Michiel
Okido
Bericht: # 75915Bericht Okido »
joostvellinga schreef: De fan was nog niet aangeslagen, want het voelertje voelde nog helemaal koud aan onderaan.
Hiermee geef je toch al aan dat de radiator geen water doorlaat naar de voeler. Wat kan er dan anders zijn dan dat ie verstopt zit, toch een ander proberen.
joostvellinga schreef:Nu leek het alsof er luchtbelletjes in het overdrukvaatje (heet dat zo?) zaten toen hij zo heet werd
Dat is toch altijd zo als je water aan de kook brengt. Overdrukvaatje of expansievat mag alletwee wel denk ik.
Okido
Bericht: # 75916Bericht Okido »
jbeekmann schreef:RADIATOR!!!!!
Volgens mij heeft de heer Beekman er verstand van.
barrybas
Bericht: # 75933Bericht barrybas »
toevallig heb ik vorige maand mijn koppakking er uit gereden.
het borrelen van je expansie vat is niet extreem ernstig, dit betekend wel dat je heel snel de zaak moet afkoelen om schade te voor komen, want het water kook dan, vandaar borrelen.
als je pakking er uit is, kun je dit zien door:
oa
witte stoom/rook uit je uitlaat
smurrie/mayo/slush afzetting op de binnen kant van je olie dop
niet starten
en ik kon het horen, de stoom die ontsnapte uit mijn blok, tijdens de fatale seconden
op de 1/4 van de frequentie van mijn motortje begon hij te puffen
pffit,pffit,pffit,pffit toen de motot uitgezet
te laat dus, bij stilstand klep los, stoom uit de uitlaat, borrelen van het vaatje en eigelijk stoom overal. en straten ho maar
het bleek dus kop krom en kleppen beschadigt
dus ik denk dat het bij jou wel mee zal vallen.
succes
renault 12, bigger not better
barrybas
Bericht: # 75934Bericht barrybas »
en ik zou gewoon een andere radiator en sensor er op zetten. voor de zekerheid
joostvellinga
Prijs van een radiator
Bericht: # 75935Bericht joostvellinga »
barrybas schreef:en ik zou gewoon een andere radiator en sensor er op zetten. voor de zekerheid
OK, bedankt allemaal. Ik heb het met de garage overlegd en hij is het met jullie eens om de radiator te vervangen.
Volgende probleem: hij noemt een prijs van € 150 voor een gereviseerde radiator. Is dat redelijk of heeft nog iemand er eentje liggen voor een schappelijker prijs?
Keizer Karel
GijSsie
Bericht: # 75942Bericht GijSsie »
:lol: voor ongeveer 80 euro koop je er 1tje nieuw :wink: Bij de brezan of APS of noem maar op. Ik zou de Brezan proberen, heb je met clubpas nog 30%korting :wink:
Laatst gewijzigd door GijSsie op vr jun 16, 2006 12:32 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Savane 1993 =D
barrybas
Bericht: # 75943Bericht barrybas »
ik heb er geen liggen, maar een beetje duur denk ik.
probeer het eens bij je lokale r4 dealer.
het club magazijn
wind classics in gaanderen
lambertus in meppel
noem maar op, zie achterzijde van je club boekje
ik denk dat je dan voor een paar tientjes klaar bent, inplaats van 150 euro
daar koop je namelijk een compleet r4 wrak voor.
Bericht: # 75947Bericht Willem de Zwijger »
Het kan ook nog zijn dat je thermostaat kaduuk is, die zit vlak tegen de waterpomp in de bovenste radiator slang. Doe het volgende simpele testje:
1. Start de koude motor
2. Open de kap
3. Hou je hand om de bovenste radiatorslang dicht bij de radiator
4. Voel met je ander hand de temperatuur van de slang bij de waterpomp.
Je zult voelen dat de temperatuur bij de waterpomp oploopt. Als die heet is (te heet om constant vast te houden) moet je de temperatuur bij de radiator ook omhoog voelen gaan. Als het daar koud blijft is de thermostaat kapot.
5. Als het daar wel heet wordt, leg dan de platte hand op de voorzijde van de radiator, die wordt dan het eerst heet in de hoek waar de slang boven vast zit.
Als het daar heet wordt, voel dan op meerdere plaatsen in de radiateur. Waarschijnlijk blijft die dan relatief koud, wat betekent dat er nog steeds veel zooi in zit die de warmteafgifte aan de radiateur tegen houdt. Nieuwe plaatsen is altijd goed.
Le Car
Bericht: # 75956Bericht Le Car »
barrybas schreef:ik heb er geen liggen, maar een beetje duur denk ik.
het club magazijn
lambertus in meppel
Voor een paar tientjes gaat het niet meer lukken.
Kost tegenwoordig 90euro ex btw en dan heb je een alu /plastic valeo.
Een gereviseerde koperen voor bijv 150euro incl montage bij een garage is dus zo gek nog nie.
joostvellinga
Bericht: # 76733Bericht joostvellinga »
Weet niet of deze mededeling nu doorkomt, maar de radiator is inmiddels vervangen. De garage heeft er een heel stuk mee gereden en het lampje blijft uit. Waar hij geen verklaring voor heeft is het feit dat de fan weliswaar aanslaat, maar dan maar heel kort draait.
Ander gek punt is dat in het overdrukvaatje regelmatig borrelgeluiden opkomen. Soms blijft het vloeistofnivo keurig rustig, vlak en stil en de andere keer begint het ineens te borrelen.
Heeft iemand een verklaring voor dit alles?
(Ik ga hem nu maar gewoon weer proberen...)
Keizer Karel
Bericht: # 76735Bericht Willem de Zwijger »
Kan zijn dat er nog wat lucht in het systeem zit na het vullen, dat begint dan te borrelen als de temp stijgt. Zou na eentijdje vanzelf op moeten houden. Kan wel even duren omdat lucht zich soms een tijdje in een dooie hoek kan verstoppen alvorens het meegespoeld wordt.
