koppeling?!
koppeling?!
nu mijn viertje bijna klaar is heb ik al een klein stukje gereden! alleen.....de koppeling is bijna niet te doen!
Je moet heel veel gas bijgeven, en dan nog maakt 'ie een heeeeeel vreemd schurend geluid.
terwijl ik mijn koppeling net vervangen heb!!!
Kan dit betekenen dat ik de koppelingsplaat verkeerd om heb bevestigd?
Of is 't zo simpel als, koppeling hoger / lager afstellen....
groet
Michel
groet
Michel
Re: koppeling?!
Ja, dat kan heel goed, daar moet je mee uitkijken. Even goed op de tekening kijken hoe het moet zitten.Michelke schreef:Hallo,
Michel
hankleinjan.nl
