koppeling?!
Michelke
koppeling?!
Bericht: # 67617Bericht Michelke »
Hallo,
nu mijn viertje bijna klaar is heb ik al een klein stukje gereden! alleen.....de koppeling is bijna niet te doen!
Je moet heel veel gas bijgeven, en dan nog maakt 'ie een heeeeeel vreemd schurend geluid.
terwijl ik mijn koppeling net vervangen heb!!!
Kan dit betekenen dat ik de koppelingsplaat verkeerd om heb bevestigd?
Of is 't zo simpel als, koppeling hoger / lager afstellen....
groet
Michel
Le Car
Bericht: # 67620Bericht Le Car »
Druklager en drukgroep ook vervangen.?
Of alleen de plaat?
Michelke
Bericht: # 67623Bericht Michelke »
Drukgroep vervangen.
Is het druk lager dan ding wat rond die as zit en door de hevel de koppeling beweegt? Zo ja, dan heb ik die ook vervangen.
Re: koppeling?!
Bericht: # 67636Bericht Willem de Zwijger »
Michelke schreef:Hallo,
Michel
Ja, dat kan heel goed, daar moet je mee uitkijken. Even goed op de tekening kijken hoe het moet zitten.
jbeekmann
Bericht: # 67651Bericht jbeekmann »
Yep! Plaat verkeerdom gemonteerd. De klinknagels van de plaat schuren tegen de drukveren van de drukgroep aan.
Rinootje
Bericht: # 67653Bericht Rinootje »
Is wel heel lullig nu je net alles inelkaar hebt :-?
In de doos die je bij de Brezan kreeg zat anders wel een tekeningetje....bij mij in ieder geval wel :wink:
Michelke
Bericht: # 67655Bericht Michelke »
Hey Rino...
haha, in mijn brezan doos zat geen tekeningetje!
Da's jammer, nu moet m'n koppeling er dus uit.
hankleinjan.nl
Bericht: # 67656Bericht hankleinjan.nl »
sleutelze
:) Renault 4 TL 1983 205.000 km
