Versnellingsbak..??
Wingnut
Versnellingsbak..??
Bericht: # 65870Bericht Wingnut »
Nou wilde ik laatst mijn contactpuntjes afstellen, dus ik netjes volgens het boek de voorpootjes van de grond gehaald en de bak in de 4e versnelling gezet. Boekje zegt vervolgens dat je aan het wieltje moet draaien tot het nokje de puntjes open zet. Ik draaien, geen actie. Schakelpook kan wel in verschillende versnellingen gezet worden ( het goede nieuws?). Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen? Dat de bak open moet lijkt me duidelijk. Weet iemand hoe het zit met de beschikbaarheid van vervangende onderdelen?
Bericht: # 65874Bericht R4F6GTX Automaat »
Je moet maar 1 pootje van de grond halen... en laat die bak maar dicht. 8)
Bericht: # 65897Bericht Willem de Zwijger »
Ik zet altijd de auto in de achteruit en duw dan de auto naar achteren. Groot voordeel is dat je dat kan doen terwijl je blijft kijken om te zien of het nokje op het bovenste punt is. Als je auto in een vooruit versnelling zet en naar voren wilt duwen gaat het wat minder makkelijk.
Ik heb het nog nooit gedaan door aan een wiel te draaien, maar volgens mij verlies je dan het zicht op de ontsteking, en dan moet je je verloofde weer lastigvallen...
Bericht: # 65900Bericht jbeekmann »
Met je rechtervoet kan je het wieltje ook ronddraaien.
ipv te krikken kan je ook een sleutel op je nokkenaspoelie zetten en deze rechtsom draaien (voor de soepelheid evt. bougies verwijderen)
Wingnut
Bericht: # 65933Bericht Wingnut »
Ik ben single, maar ik kan wel een paar charmante assistentes ronselen als ik die nodig heb. Bedankt voor de hulp alvast!
brecht
Bericht: # 65939Bericht brecht »
jbeekmann schreef: ipv te krikken kan je ook een sleutel op je nokkenaspoelie zetten en deze rechtsom draaien (voor de soepelheid evt. bougies verwijderen)
Om even de wijsneus uit te hangen: als je een oud type motor hebt ?......
die draaien linksom heb ik begrepen. 8)
Bericht: # 65943Bericht R4F6GTX Automaat »
Nee Brecht, daar gaat het hier niet over. Als je linksom draait, schroef je de polie los.
Bericht: # 65950Bericht jbeekmann »
psies
Wingnut
Bericht: # 66156Bericht Wingnut »
Scherp gezien, Brecht! In mijn F4 zit een 845cc motor.
