Versnellingsbak..??
Versnellingsbak..??
Nou wilde ik laatst mijn contactpuntjes afstellen, dus ik netjes volgens het boek de voorpootjes van de grond gehaald en de bak in de 4e versnelling gezet. Boekje zegt vervolgens dat je aan het wieltje moet draaien tot het nokje de puntjes open zet. Ik draaien, geen actie. Schakelpook kan wel in verschillende versnellingen gezet worden ( het goede nieuws?). Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen? Dat de bak open moet lijkt me duidelijk. Weet iemand hoe het zit met de beschikbaarheid van vervangende onderdelen?
Ik zet altijd de auto in de achteruit en duw dan de auto naar achteren. Groot voordeel is dat je dat kan doen terwijl je blijft kijken om te zien of het nokje op het bovenste punt is. Als je auto in een vooruit versnelling zet en naar voren wilt duwen gaat het wat minder makkelijk.
Ik heb het nog nooit gedaan door aan een wiel te draaien, maar volgens mij verlies je dan het zicht op de ontsteking, en dan moet je je verloofde weer lastigvallen...
Met je rechtervoet kan je het wieltje ook ronddraaien.Ik heb het nog nooit gedaan door aan een wiel te draaien, maar volgens mij verlies je dan het zicht op de ontsteking, en dan moet je je verloofde weer lastigvallen...
ipv te krikken kan je ook een sleutel op je nokkenaspoelie zetten en deze rechtsom draaien (voor de soepelheid evt. bougies verwijderen)
Scherp gezien, Brecht! In mijn F4 zit een 845cc motor.brecht schreef:Om even de wijsneus uit te hangen: als je een oud type motor hebt ?......jbeekmann schreef: ipv te krikken kan je ook een sleutel op je nokkenaspoelie zetten en deze rechtsom draaien (voor de soepelheid evt. bougies verwijderen)
die draaien linksom heb ik begrepen.
