Hoe herken je een
zie topic
hij jankt
1
8%
hij kraakt
2
15%
hij zingt
1
8%
hij fluit
0
Geen stemmen
hij gonst
1
8%
hij piept
0
Geen stemmen
hij zit vast
4
31%
geen idee
4
31%
Totaal aantal stemmen: 13
Rodeo-6
Hoe herken je een
Bericht: # 64725Bericht Rodeo-6 »
versnellingsbak zonder olie ........... ???????
ik ben benieuwd :lol:
enne, het goede antwoord staat erbij :wink:
Bruutmans
Bericht: # 64736Bericht Bruutmans »
Nou het antwoord staat er bij kan ik niet zeggen,tenminste ik zou denken dat ze begint te "gieren". :D
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Rudi
Re: Hoe herken je een
Bericht: # 64769Bericht Rudi »
Rodeo-6 schreef:versnellingsbak zonder olie ........... ???????
Ik vind het meer lijken op het geluid van een mechanische compressor.
Rudi.
Renault Kangoo Family 2016
Fiat Panda
p304c
Bericht: # 64775Bericht p304c »
het enige goede antwoord kan zijn "geen idee"
anders heb je het waarschijnlijk toch ooit al eens
fout gedaan.
diede
Rode 4f4 als project,
Ifris
Bericht: # 64886Bericht Ifris »
Een versnellingsbak zonder olie gaat wat stroef, maar gieren of vastzitten zal ie niet zomaar doen, tenzij je platen ook zonder olie staan ...
>>> Keep the rubber side down <<<
Bruutmans
Bericht: # 64894Bericht Bruutmans »
Verdomd idd dat doet de koppeling ja. :lol:
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Rinootje
Bericht: # 64895Bericht Rinootje »
Ifris schreef:Een versnellingsbak zonder olie gaat wat stroef, maar gieren of vastzitten zal ie niet zomaar doen, tenzij je platen ook zonder olie staan ...
koppelingsplaten ......................................met olie????????????????????
lijkt me nogal glad :lol: :lol:
Bruutmans
Bericht: # 64898Bericht Bruutmans »
Had mijn brommertje wel overigens die lag gewoon in het blok aan een koppelingsboom vast.Volgens mij recht in de olie,maar ja weet het nie meer zeker.
Draaide ik 1 van de kopp-platen om en plaatste het hele verhaal terug dan was het gieren weg.
Overigens moet een Tomos brommertje WEL gieren anders klopt het nie :D
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Rinootje
Bericht: # 64901Bericht Rinootje »
iig als je olie over de koppelingsplaten gooit kun je ze daarna wel wegpleuren.
Misschien bedoelde Ifris wel iets anders dan koppelingsplaten???
Ifris
Bericht: # 64903Bericht Ifris »
okay, misschien wat ontechnisch, maar in mijn belevenis, moet er wel het een ander gesmeerd worden om de platen te laten bewegen, op en van elkaar of gebeurt dat met gewoon een vettig iets, ben dol op uitleg als ik het in mijn koppie verkeer heb zitten :lol:
Rinootje
Bericht: # 64907Bericht Rinootje »
Uhm ik weet er ook niet alles van ,maar volgens mij zit het zo;
Koppelingsplaten ,ze zorgen ervoor dat de motor met de versnellingsbak "gekoppeld word.Dit gebeurt dmv wrijving tussen 2 platen ,bij smering zouden deze dus gaan slippen(gebeurt ook vaak als ze versleten zijn). Als je ontkoppelt duw je ze uiteen en is er geen contact met de versnelingsbak.1 plaat zit op vliegwiel en de ander zit over een vertande as die uit de versnellingsbak komt.
Zo was het toch??
Mischien heeft iemand er er een fotooke van.
barrybas
Bericht: # 64953Bericht barrybas »
uit ervaring, loopt prima, ratel ratel, gier (maar heel even) kraak...... stil ...... stil....... afrit terug schaken..... krak!!!!!!!!!!!krrrrrrrrrrrrrr knak.... vast..............
ongeveer zo iets..... wel bij dat het niet op de snelweg gebeurde met 145 kmpu
renault 12, bigger not better
mctommi
Bericht: # 65009Bericht mctommi »
Die van mij loopt geruisloos, schakelt geruisloos.......maar remt niet meer......sinds ondergetekende een remtest op eigen grindpad deed en door de remmen trapte !
Och is bijna net zo oud als de baas......dus dat mag.
Nu nog even een paar weken lassen aan die bodum !
Groeten,
Tom.
Later is allang begonnen en vandaag komt NOOIT meer terug
Ifris
Bericht: # 65010Bericht Ifris »
oeps ... en verder niets geraakt ofzo?
succes met de reparatie
mctommi
Bericht: # 65014Bericht mctommi »
Alleen de benen van mijn beste vriend die me liep te filmen, ach.........daar ben je beste vrienden voor, toch ?
Na 2 maanden was hij weer uit het gips.
We praten er inmiddels niet meer over...............
