olievraagje
Tanja & Maus
olievraagje
Bericht: # 61291Bericht Tanja & Maus »
Hallo vierristen!
vandaag wederom de stabilisator rubbers omgedraaid, fijne verkeersdrempels toch en nieuw luchtfilter geplaatst. Ik zag alleen dat bij het stationair draaien er een aardig slootje olie tussen de deksel en het blok uitlekt. later bij het stoplicht schrok ik me rot toen er volop rook onder de kap vandaan kwam. Dat was dus de olie die verbrandde... :oops:
Is dit een lekkende pakking? En is er niet een soort spul verkijgbaar wat als een soort vloeibare afdichter werkt of moet ik een pakking vervangen?
Graag hoor ik jullie advies!
PS wij zijn behoorlijk verse 4 bezitters en vroegen ons af of er nog ergens in het jaar zo'n sleuteldag georganiseerd wordt? Lijkt me geweldig om op die manier van deskundigen te leren!
________4
Bericht: # 61295Bericht R4F6GTX Automaat »
Ik zou de pakking vervangen, kost ongeveer 4 euro. Kijk effe of de (2) moeren op de deksel wel aangedraaid zijn. Ook weer niet te vast draaien zodat de deksel indeukt...
Tanja & Maus
Bericht: # 61296Bericht Tanja & Maus »
dank voor je reactie.
De deksel is volop ingedeukt dus misschien staat ie een beetje open naar buiten? Het lijkt erger te zijn geworden sinds kort. Maar als zo'n filtertie zo weinig kost dan gaat er wel gauw een nieuwe op, moet zo gepiept zijn lijkt me?
________4
Bericht: # 61299Bericht R4F6GTX Automaat »
Je hebt een GTL toch hé? als je geen pakking van de R4 kan vinden, die van de (oudere) R5 is hetzelfde, of de DAF/Volvo 55-66-340. Ik heb er ook nog wel liggen... maar zit een beetje uit de buurt van jou geloof ik.
Tanja & Maus
Bericht: # 61305Bericht Tanja & Maus »
Dank je! Ja, je had ook nog een bruine deurbak geloof ik? We zoeken nog meer dingetjes maar wij komen uit Schiedam dus das niet echt om de hoek! :D Maar we zijn misschien wel een keer in de buurt? Is mooie omgeving waar je vandaan komt toch?
yep we hebben een GTL uit 1977 maar eigenlijk uit 1981 :)
________4
Bericht: # 61307Bericht R4F6GTX Automaat »
Tanja & Maus schreef: Is mooie omgeving waar je vandaan komt toch?
Brabant schat, de tuin van Nederland!! Afbeelding Natuurlijk is het hier mooi....
Tanja & Maus
Bericht: # 61308Bericht Tanja & Maus »
:lol:
________4
Bericht: # 61316Bericht Rik »
als je dan toch in de buurt bent kun je net zo goed langs het mooie tilburg rijden of een solexritje maken biju Paul in de buurt!
Bericht: # 61318Bericht Hanz »
Tanja & Maus schreef:yep we hebben een GTL uit 1977 maar eigenlijk uit 1981 :)
huh?
Rodeo-6
Bericht: # 61323Bericht Rodeo-6 »
Sleuteldag zit in de planning, wordt zoals nu de plannen zijn in begin september gehouden.
Dit jaar met een keuze menu.
A: Sleuteldag.
B: Sleuteldag met barbeque
C: Sleuteldag met barbeque en kamperen=sleutel-2-dagen.
Deze dag a, b of c is voor iedereen, dus wel of geen r4club lid maakt niet uit.
Je hebt een 4 en wilt er graag (betaalbaar) mee blijven rijden. :wink:
Bericht: # 61326Bericht R4F6GTX Automaat »
Is er ook een optie BBQ zonder sleutelen?
Bericht: # 61329Bericht jbeekmann »
Omdat de klepdekselpakking van rubber is kan je hem meestal wel meerdere malen gebruiken. Ik denk dat er gewoon wat vuil tussenzit. Haal de deksel er eens af, maak alle randjes goed schoon, plak de pakking met wat vloeibare pakking in het deksel vast (optioneel) en zet het zaakje er weer op. De deksel heeft al voorgevormde 'deuken', bij het aandraaien mogen deze wel een paar mm dieper worden hoor, geen cm, da's teveel.
Tanja & Maus
Bericht: # 61330Bericht Tanja & Maus »
huh?
zit gtl techniek in, motor en schijven etc.
Leuk van dat BBQ sleutelgebeuren! Ben benieuwd, lijkt me erg leerzaam in ieder geval.
tnX Beekman, zal het proberen, wordt zo'n zootje nu :) maar die deuken zijn al aardig diep.
________4
berrievanmier
Bericht: # 61332Bericht berrievanmier »
Ik heb een zelfde probleem gehad bij mijn renault 16. Bleek achteraf niet de kleppendekselpakking te zijn, maar kwam langs de bouten omhoog en onder de moeren uit. Opgelost door een rubberen en/of lederen pakking te stanzen en onder de moeren te doen. Bij een r16 is de kleppendeksel dubbelwandig en de olie liep tuusen de 2 wanden door naar beneden en ging dus ook op de uitlaat. De rookwolken die dat veroorzaakt ken jij dus nu ook. Succes, Berrie
Renault 4 1993 bye bye blauw-groen en een Twingo
Bericht: # 61350Bericht Rik »
R4F6GTX Automaat schreef:Is er ook een optie BBQ zonder sleutelen?
maken we daar optie D van, en optie E kan ook nog, das dan alleen kamperen!
