Kop lampen vernieuwen
roberto
Bericht: # 61225Bericht roberto »
Hallo allemaal,
Mijn koplamp unit wil ik vernieuwen de reflecter is te bruin, weet iemand hoe ik dit kan doen? ( meot daar de grill voor verwijderd worden?)
Vast bedankt,
Rob
Bericht: # 61226Bericht Hanz »
gril moet los ja als je tenminste niet het 1e type motorkap hebt.
lamp zit gewoon vast met schroefjes, naar ik me herinner heb ik er ook eens 1 gehad die gepopt zat.
roberto
Koplampen vernieuwen
Bericht: # 61227Bericht roberto »
mijn r4 is van 1986 ( jan)
Bericht: # 61228Bericht Hanz »
dan moet de gril los ja
roberto
Bericht: # 61229Bericht roberto »
Bedankt!!
Bericht: # 61236Bericht jbeekmann »
Goed in de WD40 spuiten en een nachtje laten trekken! Anders moet je die draadeindjes weer terug in de grill lijmen na afloop...
Hugo
Bericht: # 61241Bericht Hugo »
jbeekmann schreef:Goed in de WD40 spuiten en een nachtje laten trekken! Anders moet je die draadeindjes weer terug in de grill lijmen na afloop...
Voor de duidelijkheid: "de draadeindjes" bestaan uit een stukje "plastic " schroefdraad wat in de gril vast hoort te zitten, een ring die tegen een rubberring komt welke de motorkap beschermd tegen beschadiging, na de ring komt een stuk schroefdraad wat dus door het rubber en de motorkap gaat en waar aande binnenkant een moer op zit.
Door aantasting van het schroefdraad in de moer, kan deze dus zo vast komen te zitten dat het draadeind uit de gril gedraaid wordt. Opzich niet erg, maar fraai is het niet.
Het terug plaatsen van de gril is wat lastiger: de draadeindjes zitten "vast" in de motorkap.
Als de rubberringen vergaan zijn is het vervangen hier van ook lastig...
Kortom: WD40
Succes met sleutelen, Hugo.
Bericht: # 61251Bericht Rik »
Hebben jullie soms aandelen van WD40??
Hugo
Bericht: # 61254Bericht Hugo »
Noem ons een merk wat dezelfde goede eigenschappen heeft...
Rinootje
Bericht: # 61281Bericht Rinootje »
Grill moet idd los ,maar om de lamp te vervangen kun je het glazen gedeelte toch gewoon "los klikken" ? Schroeven of popnagels in het " buitenwerk" kun je gewoon laten zitten. Je moet alleen schroeven verdraaien om te "stellen". Toch?
Bericht: # 61297Bericht R4F6GTX Automaat »
Rinootje schreef:Grill moet idd los ,maar om de lamp te vervangen kun je het glazen gedeelte toch gewoon "los klikken" ? Schroeven of popnagels in het " buitenwerk" kun je gewoon laten zitten. Je moet alleen schroeven verdraaien om te "stellen". Toch?
Ja, ja, ja... ja!
helemaal goed Afbeelding
Bericht: # 61325Bericht jbeekmann »
En als je je lamp er nu toch uit hebt: maak die beladingsschuif goed schoon en smeer deze met siliconenspray o.i.d. Deze schuif die de koplampen iets naar beneden kan stellen zodra je je laadbak (of achterbank) vol meuk/personen hebt, heeft de neiging vast te lopen a.g.v. vuil.
Bericht: # 61328Bericht Hanz »
Rinootje schreef:om de lamp te vervangen kun je het glazen gedeelte toch gewoon "los klikken"
jaja, was ik effe vergeten.... :oops:
