HELP de zekering blijft eruit knallen!
Bericht: # 59852Bericht Rik »
Wie o wie in de regio Tilburg is er een beetje handig met zekeringen, draadjes etc?
Sinds vrijdagmiddag, de rit naar geertruidenberg, doet mijn verlichting aan de linkerkant het niet meer, de zekering was kapot maar na een nieuw setje zekeringen gehaald te hebben doet ie het nog niet, sterker nog, ze klapper meteen uit!
Wie o wie kan mij dus een handje helpen?
Erik
Bericht: # 59853Bericht Erik »
he Rik
heb je de bedrading al eens nagelopen op lekjes??? En heb de juiste weerstand gebruikt? Vast wel
Rodeo is af
Supersuus
Bericht: # 59864Bericht Supersuus »
Motorkap open gehad om olie te peilen voor de rit......en toen draadboom tussen motorkap gekomen?
Bruutmans
Bericht: # 59866Bericht Bruutmans »
Als de zekering er meteen weer uitslaat rik dan heb je een kortsluiting !!
Een constante sluiting dus en das best fijn,want een niet constante wil je echt niet want die vind je bijna niet.
Dus sluiting oplossen is het advies.
Controleer eerst het "huis" van je lampje maar eens en ga daarna langs de draad verder naar de zekeringenkast toe.
Suc6 :wink:
Ps : moet je eens hebben bij een vr8wagen,tel maar eens hoeveel lampjes die alleen links heeft hahaha :D
zoekt en gij zult vinden
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Hugo
Bericht: # 59874Bericht Hugo »
Sluit een lampje aan op de plaats van de zekering; ga daarna net zo lang door met uitschakelen en loskoppelen van draden tot het lampje uitgaat.
Let wel op dat alle draden weer op de juiste plaats terug geplaatst moeten worden; een goed geheugen of opschrijven.
Succes met sleutelen, Hugo.
Wingnut
Bericht: # 60483Bericht Wingnut »
Wat dacht je van een draad tegen de (hete ) uitlaat? Heeft een kennis van me een keer gehad. Toen klapte de zekering er ook keer op keer eruit.
