Vervangen remcilinders voor
sir lochlander
Bericht: # 48499Bericht sir lochlander »
Ik ben vandaag begonnen met mijn remcilinders te vervangen.
Vanvoor krijg ik die remcilinders op geen enkele manier los.
Ik geraak met geen enkele sleutel aan de boutjes.
Hier zijn enkele fotos:
Weet iemand hoe ze er af moeten?
Bericht: # 48501Bericht schoapke »
moaske was daar bij mij ontzettend handig in. zal ut hem eens vragen.
Le Car
Bericht: # 48504Bericht Le Car »
Pijpentang/moordenaar gebruiken?
Kop van de bout flexen of gewoon met de beitel eraf meppen.
Boor er opzetten.
Alles kan, hergebruiken de je aan de staat te zien toch niet (hoop ik)
Michiel
sir lochlander
Bericht: # 48506Bericht sir lochlander »
Een boor er op zette gaat ni in die hoek en hoe je er een tang op krijgt weet ik ook niet :-? maar er af bijtelen is misschien een optie.
Maar er moet toch een "normale" manier bestaan ook?
Is er iemand met trommelremmen vanvoor en die al een cilinder heeft moeten vervangen?
keessie
Bericht: # 48510Bericht keessie »
Heb je het al geprobeerd met een steeksleutel? Dat moet net lukken. Wel eerst goed inspuiten met kruipolie en goed in laten werken. dergelijke problemen had ik juist bij de achterwielremcilinders en niet bij die van voor. Bij montage van nieuwe cilinders heb ik toen imbusbouten gebruikt.
keessie met zijn zessie
sir lochlander
Bericht: # 48514Bericht sir lochlander »
Dat was het eerste dat ik probeerde, neen dat lukt dus niet. De steeksleutel raakt op geen enkele manier rond de kop van de bout. Achteraan is geen probleem omdat de draagarm daar niet voor de bout zit, daar kan je er zo bij. Misschien heeft renault daar een speciaal sleuteltje voor ?
Jan
remmen
Bericht: # 48517Bericht Jan »
Ja mogelijk de m8 m10 ontluchtingsleuteltje deze is zeskantig en een gedeelte open.deze past dus ook op de nippels van de rem leidingen met deze sleutel gaat hij wel los.draai je ook nooit de wartels rond met deze. sleutel is te koop bij brezan/ andere onderdelenzaken.
Gr jan
sir lochlander
Bericht: # 48518Bericht sir lochlander »
Bedankt voor de tip Jan, ik zal eens kijken of ik zo een sleutel kan vinden :)
Le Car
Bericht: # 48519Bericht Le Car »
Het merk Laser heeft ze ook,de half open sleutels.Lijkt me hier alleen niet nodig.
Is een nieuwe gereedschapslijn bij brezan van een redelijkekwaliteit.
De mijne was iets van €12.
Ook zou je een goede griptang bijv de nieuwe vise-grip of gedore kunnen gebruiken.Een goede griptang is trouwens altijd handig.
Wel idd eerst inspuiten met kruipolie oid,warm stoken wil ook wel eens helpen. Michiel
Rodeo-6
Bericht: # 48532Bericht Rodeo-6 »
Die ronde plaat = rem-ankerplaat, kan van je wielfusie af, dus als je hem eraf haalt, kan je bij de boutjes :lol:
Bron: Kluwer Autohandboek Renault 4 Alle Modellen 1961-1985
sir lochlander
Bericht: # 48538Bericht sir lochlander »
Kan die daar zomaar af? Het lijkt alsof het roulement daar mee doorgeperst zit.
Ah ja, ik heb dat boek ook :) maar de laatste paginas zitten achterstevoren(ongeveer vanaf de helft), is nogal moeilijk om te kunnen volgen. Nu zie ik het ook staan :)
Rodeo-6
Bericht: # 48549Bericht Rodeo-6 »
sir lochlander schreef:Kan die daar zomaar af? Het lijkt alsof het roulement daar mee doorgeperst zit.
:) maar de laatste paginas zitten achterstevoren :)
Roulement = lager/ wiellager/ aslager.
Dan hou je boek toch ook achterstevoren Afbeelding
Kloos
Bericht: # 48563Bericht Kloos »
Als ik jouw foto zie: daar kom je met geen sleutel tussen.
Ik zit met zelfde probleem en heb ook hulp gevraagd op forum.
Zie voor de antwoorden bij onderwerp: opknappen van remcilinders.
Succes :)
R4 Export (1120), 1966
sir lochlander
Bericht: # 48564Bericht sir lochlander »
bedankt, ik dacht even dat ik alleen met dit probleem zat, iedereen lijkt wel schijfremmen te hebben ...
sir lochlander
Bericht: # 48565Bericht sir lochlander »
Ik heb dat zo eens nagelezen, en daar staat eigelijk ni meer dan wat er hier staat. Waar ik mij zorgen om maak, dat gat waar de aandrijfas inzit, daar zit toch ook een lager in? Als ik de ankerplaat wegneem gaat die lager dan niet stukspringen?
