stroomstorinkje
Jasper
Bericht: # 42105Bericht Jasper »
Bij langzaam rijden en stilstaan, bv voor een stoplicht of voor een scherpe bocht, gaan mijn lichten zwakker branden, gaat het lichtje van de knippers op het dashboard zenuwachtig knipperen en gaat mijn radio uit.
Ik vermoed dat er ergens een massapool niet helemaal goed zit.....??
Wie herkent de symtomen en weet een mogelijke oplossing?
brecht
Bericht: # 42108Bericht brecht »
Doet mij denken aan een lobat
Bericht: # 42111Bericht R4F6GTX Automaat »
Spanningsregelaar in de alternator (wisselstroomdynamo) kaduuk.
Jasper
Bericht: # 42112Bericht Jasper »
Wat is een lobat??
En is die spanningsregelaar los te vervangen of wordt dat dan een nieuwe dynamo?
Bericht: # 42114Bericht R4F6GTX Automaat »
Hij zit er 'ergens' in en ik weet niet waar, dus of je die zelf kan vervangen weet ik niet; ik zet er zelf altijd een andere dynamo op.
Bericht: # 42120Bericht Willem de Zwijger »
De spanningsregelaar zit inderdaad in de dynamo, dus hele dynamo uitwisselen.
brecht
Bericht: # 42127Bericht brecht »
lobat is een afkorting van twee (engelse)woorden die daarna aan elkaar geplakt zijn. Als je hierbij denkt aan dimmende lichten en uitvallende radio's moet het duidelijk worden.
of heb je geen zinn in spelletjes en zal ik het maar gewoon zeggen?
Jasper
Bericht: # 42140Bericht Jasper »
Low battery ??
Jasper
Bericht: # 42144Bericht Jasper »
grama!!
brecht
Bericht: # 42145Bericht brecht »
jaaaaaa!!!
AfbeeldingAfbeeldinghoihoihoiAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding gefeliciteerd!AfbeeldingAfbeelding
je gaat door naar de volgende ronde!!!!
brecht
Bericht: # 42146Bericht brecht »
maar met het rden van low battery is je auto niet beter geworden. De vraag is of het in eerste instantie een lobat is (vrij simpel testen.
ten tweede waarom is dat zo? (iets lastiger te testen) Ik heb zo ooit op mijn cb drie accu's versleten voor ik door had dat de spanningsregelaar kapot was en de accu dus niet meer bijgevoed werd. ALs dat laatste bij jou ook het geval is zou je accu inmiddels wel zo leeg moeten zijn dat ie niet meer start. Hij pakt dan nml alle stroom uit de accu, ook voor vonk verlichting e.d.
Dat je licht in lage toeren zwakker gaat branden duit er echter niet op. als alle prik uit je accu komt moet er een constante bundel uit de lamp komen.
Bericht: # 42157Bericht jbeekmann »
je kan ook gewoon een slechte accu hebben...
Rodeo-6
Bericht: # 42169Bericht Rodeo-6 »
Op 2004-08-12 09:49, schreef Jasper:
Wat is een lobat??
Low Batterie = lage batterij
Rodeo-6
Bericht: # 42171Bericht Rodeo-6 »
Op 2004-08-12 10:48, schreef Willem de Zwijger:
De spannings regelaar is een met twee boutjes vast geschroefde unit, deze kan dus los en is te vervangen door een nieuwe.
Wel even de sleepringen controleren, die kan je zien als je deze regelaar verwijdert hebt.
Nieuwe dynamo is niet nodig, alleen deze twee dingen verslijten.
brecht
Bericht: # 42199Bericht brecht »
misschien eerst even contoleren of ie wel stuk is voor je gaat vervangen. (moet emt een huis-tin-en-keuken-multimeter te doen zijn.) zal ff kijken of ik mijn uitdraaitjes voor testmethode van de CB nog heb. Tenzij iemand anders hier weet wat je waar moet kunnen meten bij een goede spanningsregelaar?
(elektriek is niet mijn grootste hobby)
