Traverse verwijderen (Koppeling vervangen)
Vandaag geprobeerd de koppeling te vervangen. Voorwielen, motorkap en radiateur verwijderd. Stuurstang, bovenste
kogel van de fusee losgemaakt. Remklauwen eraf. Aandrijfassen uit de versnellingsbak getrokken.
En toen wilde ik de versnellingbak naar beneden kantelen om hem van het koppelingsunit af te kunnen trekken. Maar dan moest eerst nog de buisvormige traverse gedemonteerd! Toch???
Mij lukt het niet. Die twee bouten gaan misschien net, maar die twee gladde sluitringen kunnen niet volledig eruit. Die worden (sterisch) gehinderd.
Weet iemand hoe ik het nu voor elkaar kan krijgen?
Bedankt heren. Heb alle schroeven aan de voorkant van de versnellingsbak eraf. Maar aan de achterkant zit er ook nog een paar. En eentje daarvan kom ik gewoon niet bij. Dus dat op de traverse laten steunen gaat niet lukken.
Dan toch maar die buis eruit. Moet ik vervolgens de motorsteunen volledig losmaken? Of aan beide kanten een schroefje laten zitten om te kunnen kantelen? Want anders weet ik niet hoe ik hem moet houden.
- Boerammetje
Uiteindelijk ook met twee krikken èn veel gepiel het karwei geklaard. Niet in 3 uren, zoals enkele helden... Wel in 3 dagen... verspreid over 3 weken... Tja, je moet de tijd er ook nog eens voor vinden. Hoe dan ook...Ik vind het zelf wel een major event.. De koppeling vervangen... Is toch net een ietsje grotere klus dan een bougietje vervangen. Zo leer je nog eens wat. Maar goed... Vielen Dank aan An3s, Jbeekman en Hans de Heer voor de tips and tricks..
