advies gevraagd - roest
Ik ben van plan van de zomer de roest van mijn R4 aan te pakken. Nu wil het geval dat waar het binnenscherm van de achterwielen bevestigd is aan de balk (bij de deuren), het aan beide kanten op 3 plaatsen roest: aan het binnenscherm, aan het chassis aan de buitenkant, en het chassis aan de boven/binnenkant.
Het lijkt mij dat de roest alleen zit op het staal dat om de balk heen zit, en niet in de balk, maar vindt het wel opvallend dat het op 3 plekken ongeveer op dezelfde locatie zit, aan beide kanten.
Zouden jullie even naar mijn plan van aanpak willen kijken en commentaar leveren? Bij voorbaat dank.
Meestal, dus niet altijd, maar wel bijna altijd, begint eerst de balk te roesten en daarna pas de carrosserie. Ik vrees dus wel dat links- en rechtsachter de balk toch aangetast is. Om daarbij te kunnen moet de carrosserie van het chassis gelicht worden. je zou een stuk uit de carrosserie kunnen slijpen om 'm eronder een betere inspecie te geven, om zeker te zijn dat het goed is. Omdat het daar toch gelast moet worden kun je dus het gat iets groter maken... of ga porren met een grote  schroevendraaier
Ik had ongeveer dezelfde plekjes als bij je foto's 2, 3, 4. Ik heb met een Dremel met een slijpsteentje erop dan wel die kleine reinforced slijschijfjes de gaatjes uitgeslepen tot ik weer fatsoenlijk vlees had, en toen plaatjes ingelast. Er zit daar vrij veel kit, en dat moet je wegsteken (doe ik met een houtbeitel) totdat je geen roest meer tegen komt.
				ms.dageraad
				ms.dageraad
