start niet
Bericht: # 32823Bericht R4F6GTX Automaat »
De R4 Savanne van een vriend wil niet starten. Alles doet wat ie doen moet, de startmotor draait goed, ontsteking is er, bougies en puntjes etc is goed, alles staat precies op tijd, kleppen staan goed, krijgt benzine, maar wil met geen mogelijkheid starten. Als je 'm aanduwd loopt ie binnen de 2 meter, en loopt lekker, slaat niet af of zo. Waar moeten we dit nu weer gaan zoeken? (1991, 1000cc, 4° BDP)
_________________
Leuke Viertjes o.a. F6 automaat, F6 Sinpar(4x4), F6 Nato, GTL.
Én een hele mooie Jeep en een Reo.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: R4F6GTX Automaat op 2004-02-22 19:01 ]</font>
Goof
Bericht: # 32825Bericht Goof »
Versleten starterkrans?
an3s
Bericht: # 32831Bericht an3s »
Ik denk dat paul wel gemerkt zou hebben als de motor niet of nauwelijks ronddraait.
Ik zou het zoeken in een slechte accu of accucontact of een startmotor die te veel stroom trekt (bijvoorbeeld als een van de windingen doorgebrand is).
Dit wellicht in combi met een slechte bobine.
Het komt er ruwweg op neer dat als de startmotor draait de spanning zover valt dat er geen fatsoenlijke vonk meer van de ontsteking komt.
an3s
Bericht: # 32832Bericht an3s »
beste manier om te checken is: 12V draadje van de bobine losmaken en de bobine ff met een startkabel aan een andere accu hangen. Wel ook ff een massakabel aansluiten natuurlijk.
ms.dageraad
Bericht: # 32844Bericht ms.dageraad »
Zoiets had ik laatst met mijn R 16. Het anker van de startmotor bleek los te zitten. Daar kwam een vriendelijke wegenwachter pas achter toen de rook onder de kap vandaan kwam.
oant sjen,
PEET
Bericht: # 32854Bericht R4F6GTX Automaat »
De startmotor zit er pas een paar weken in; pas gereviseerd. Draait mooi rond, neemt ook de motor mee dus de starterkrans is ook in orde. Ik dacht ook dat ie misschien niet goed gereviseerd kan zijn en daardoor de stroom wegtrekt. Gaan we proberen, dan met andere accu en zo. Ge hoort van mij.
ms.dageraad
Bericht: # 32861Bericht ms.dageraad »
die startmoteor van mij was ook pas een half jaar oud.
oant sjen,
PEET
Bericht: # 32899Bericht R4F6GTX Automaat »
Probleem opgelost. Het chokeklepje sloot niet helemaal af. Het handeltje ervan was iets krom waardoor ie niet helemaal dicht ging. Een ander erop en hij start nu prima. :smile:
_________________
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: r4f6gtx automaat op 2004-02-22 19:01 ]</font>
Bericht: # 32913Bericht Willem de Zwijger »
Wel vreemd dattie dan wel goed liep als je hem aanduwde. Maar goed, het zijn vaak de kleine dingen die het doen :smile:
