APK Speling op het stuurhuis R5
Le Car
Bericht: # 29903Bericht Le Car »
Bij de apk was alles goed behalve speling op het stuurhuis.Als je het linker wiel beweegt zie je aan de stuurhuiskant de stuurstang en het wiel ongeveer 3 a 4 mm bewegen.De stuurkogel is goed wat kan dit nog meer zijn ?. Ik weet dat er onder het rubber nog een kogel zit en dat er nog een kunstof bus moet zitten.
Wie heeft hier ervaring mee en kan mij vertellen hoe ik dit moet aanpakken.
Michiel (R5 le car 1983 (serie 1))
Bericht: # 30020Bericht Willem de Zwijger »
Toevallig was ik voor de APK bezig met een stuurhuisrubber, daar zit inderdaad ook nog een kogel. Ja, verder zal er nog wel een vertanding zijn die de draaiende beweging van het stuur omzet in de verplaatsing van de stuurstang, dus ook daar kan speling zitten. En in de stuurstang zit een koppeling, iets met twee boutjes. Bij mijn weten is dat alles.
Goof
Bericht: # 30021Bericht Goof »
Bij mijn weten is het stuurhuis van een r4 identiek aan dat van de r5. Vervangen dus...
Le Car
Bericht: # 30099Bericht Le Car »
Ben evem met de auto naar Renault Stam in Amsterdam gegaan.Moest even wachten op een medewerker met veel grijs haar en een stofjas.Deze kon nog herrineren dat deze autotjes verkocht werden.Oh zit vast ruimte op het demplager was zijn antwoord. Ding besteld (lag nb op voorraad) en de vogende dag gemonteerd. Speling weg. Prima op naar de apk nu.Het demplager is een kunstof soort bus met 2 rubbertjes en was alleen voor het r5 stuurhuis reviseerbaar.
Dank u
Michiel
Jan-San
Bericht: # 30122Bericht Jan-San »
Graag gedaan! :???: :???:
