contactslot stuk
De garagestand is de stand met die G. "De tweede klik" zeg maar. Dan is namelijk de vergrendelpin aan de bovenkant niet uitgeschoven en kan je het slot eruit trekken. Bij het niet meer draaien van de sleutel heb je serieus een probleem. ER zijn al meerdere topics over geschreven. De methode die bij mij werkte: Dashboard er helemaal uit; afdekplaatje van het slot eraf slopen; kleine boutje aan de zijkant eruit draaien. (nu kan het slot een paar mm heen en weer bewegen) Grote tas (zware moker) aan de onderkant (laten) houden, tegen het slothuis aan; de grendepin met een drevel naar beneden meppen. Veel meppen totdat je denkt dat ie bijna onder het slothuis doorkan. Dan een dikke schroevendraaiertussen slothuis en slot zetten (vanaf de zijkant) en draaien. Je hebt daar net genoeg ruimte. Ook kan je proberen op de schroevendraaier te slaan als je die vanuit de stuurkolom laat wijzen, om hem er zodoende uit te slaan. Tegelijk met deze beukhandelingen die pin ook naar beneden blijven slaan.
Twee paar handen zijn onontbeerlijk bij dit kloteklusje!
Hoop dat dit een beetje duidelijk is...
Wat ook werkt, met 1 paar handen en een degelijke boormachine is het slot kapot boren en dan die pin naar binnen meppen en het slot eruit trekken. Overigens hoeft niet het hele dash eruit, de onderste kap van de stuurkolom + de afdekkap van de meters is voldoende.
Oh en voor iedereen een tip. Als je dit soort dingen wilt vermijden, hang dan zo min mogelijk dingen aan je auto sleutel. Dus geen huissleutels, sleutelhangers, bieropeners, bijlichtlampjes, karabijnsluitingen, konijnenstaartjes, kettingen en dat soort van rommel. Alleen de sleutels van de auto dus, want sloten kunnen heel slecht tegen al dat gewicht op den lange duur.
