startmotor probleem
tox
startmotor probleem
Bericht: # 185021Bericht tox »
Startprobleem! Mijn startmotor draait moeizaam rond en loopt al gauw ' vast' . Accu is nieuw (Spanning 12,8V) en de dynamo laadt goed op (tijdens draaien 14,4V over de accupolen). Zou het dan toch gewoon de startmotor zijn? Of zie ik nog iets over het hoofd. Hoor graag!
Re: startmotor probleem
Bericht: # 185023Bericht Tweety »
Ja andere startmotor monteren denk ik. Startmotor klinkt 'Lui' 1 vd bortstels versleten en de andere komt er waarschijnlijk binnenkort ook bij, dan doet ie helemaal niets meer.
tox
Bericht: # 185024Bericht tox »
Helaas! Zit effe te kijken onder de motorkap, maar kan ik de startmotor zonder al teveel los te moeten halen eruit krijgen? Of moet t spruitstuk er toch af?
Bericht: # 185025Bericht Tweety »
Het spruitstuk kan blijven zitten, is ook wel aan te raden anders moet er ook echt een nieuwe pakking tussen.
De stuurstang moet los, als er een hitte schild zit tussen het spruitstuk en d startmotor dan moet dat los (dan dus wel 2 bouten van het spruitstuk los) Ik gebruik voor de lastige bouten een 1/4'' dopsleutel setje met een cardan stukkie er in. Het officiele stuk gereedschap is een soort gebogen ringsleutel. Ook haalde ik de uitlaatbuis los van het spruitstuk om meer ruimte te creeren voor m'n armen en handen
Haal hoe dan ook eerst de accu los.
Als het goed is kan je dan de startmotor door deze naar achteren te bewegen en te draaien, door de vrijgemaakt ruimte manouvreren.
Echt makkelijk is anders. (dan moet je een Volvo of een Daf kopen, zelfde blok en 3 bouten los en hij valt er zo onderuit. :-D )
tox
Bericht: # 185026Bericht tox »
Dank voor je reactie. Daar heb ik wat aan!
Bericht: # 185033Bericht jandoe1000 »
Voordat je de boel demonteert, controleer de staat van de accukabels en de contacten. Als die niet goed zijn heb je niks aan je nieuwe accu. Slechte kabels en contacten geven precies de symptomen die je beschrijft.
Bericht: # 185038Bericht Bertje »
Misschien ook even vermelden welke motor het betreft, Cleon of Billancourt.
En eens met Jandoe1000: klinkt alsof je spanningsval hebt over kabels/contacten, dan komt maar een gedeelte van die knappe accuspanning van je daadwerkelijk aan bij de startmotor.
Crelesy
Bericht: # 185043Bericht Crelesy »
https://digimag.vakmedianet.nl/back_to_ ... n_v4meting
Dit even lezen. En uitvoeren. Dan weet je waar je probleem zit als je ergens onderweg wat verliest
Ouwe meuk is leuk (beer)
