Vacuumvervroeging
Vacuumvervroeging
Bericht: # 185008Bericht Bertje »
Iemand dit ooit gezien? Beluchte vacuumvervroeging?
Volgens mij heb ik ook ooit tussenstukjes gezien voor het vacuumslangetje, eveneens met een beluchtingsgaatje. Weet iemand wat het idee hierbij is?
Re: Vacuumvervroeging
Bericht: # 185010Bericht Tweety »
Je zou zeggen dat het de vervroeging reduceert. Zou het iets met het afstellen voor lagere octaan benzine kunnen zijn om het pingelen te verminderen ?
Bericht: # 185015Bericht Bertje »
Alleen bij heel licht vacuum zal deze beluchting het membraan een merkbaar andere stand geven denk ik; bij fors afremmen op de motor zuigt het vacuum veel meer lucht weg dan dit gaatje kan bijvullen.
Heeft iemand eerder dergelijke beluchtingen gezien, of vacuumslangetjes met een tussenstukje met beluchtingsgaatje?
Crelesy
Bericht: # 185017Bericht Crelesy »
Nee nooit gezien. Als 't vacuüm op je slang pilaar zit op de foto en 't membraan naar boven moet, heeft 't weinig functie zou je zeggen.geeft ook een soort van valse lucht naar binnen
Ouwe meuk is leuk (beer)
Bericht: # 185031Bericht jandoe1000 »
Misschien zit het vacuüm aan de andere kant van het membraam dan waar het gaatje zit? In dat geval zou het gaatje het vormen van een vacuüm vergemakkelijken.
Bericht: # 185039Bericht Bertje »
Nee, de vacuumaansluiting zit aan de kant van het gaatje, zie het slangpilaartje op de foto.
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 185042Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Als ik me niet vergis, heeft Hans Vooijs er hier ooit iets over uitgelegd, maar ik weet het ook niet meer.
Hans is in ieder geval niet meer op dit forum actief.
