Iemand dit ooit gezien? Beluchte vacuumvervroeging?
Volgens mij heb ik ook ooit tussenstukjes gezien voor het vacuumslangetje, eveneens met een beluchtingsgaatje. Weet iemand wat het idee hierbij is?
Alleen bij heel licht vacuum zal deze beluchting het membraan een merkbaar andere stand geven denk ik; bij fors afremmen op de motor zuigt het vacuum veel meer lucht weg dan dit gaatje kan bijvullen.
Heeft iemand eerder dergelijke beluchtingen gezien, of vacuumslangetjes met een tussenstukje met beluchtingsgaatje?
Nee nooit gezien. Als 't vacuüm op je slang pilaar zit op de foto en 't membraan naar boven moet, heeft 't weinig functie zou je zeggen.geeft ook een soort van valse lucht naar binnen
Misschien zit het vacuüm aan de andere kant van het membraam dan waar het gaatje zit? In dat geval zou het gaatje het vormen van een vacuüm vergemakkelijken.
Als ik me niet vergis, heeft Hans Vooijs er hier ooit iets over uitgelegd, maar ik weet het ook niet meer.
Hans is in ieder geval niet meer op dit forum actief.
