afslaan bij warme motor
Bericht: # 184810Bericht Hanz »
Onlangs 2x gehad met de furgoneta: na 50 km rijden op de snelweg haperen bij het stoplicht, beetje op gang houden door gas bij te geven, uiteindelijk toch afslaan en met geen mogelijkheid willen herstarten. Motor, bobine etc. voelen niet onredelijk warm aan, benzine genoeg. Na een kwartiertje start de boel gewoon weer.
Wat zouden de meest voor de hand liggende oorzaken kunnen zijn?
Re: afslaan bij warme motor
Bericht: # 184811Bericht Tweety »
- Toch de bobine
- Vapour lock
- Kapotte bougie
- slechte ontluchting benzine tank
- Lekke benzine leiding
Bericht: # 184812Bericht jandoe1000 »
Ik gok (ook) op vapour lock. Zorg dat het lucht filter op zomerstand staat, dat de benzineleiding niet te dicht over de hete motor loopt.
diamond
Bericht: # 184813Bericht diamond »
Heb ik ook 1 keer gehad na snelweg op bijna op plaats bestemming nog 20 meter en klapt uit niet meer te starten,sta 10 min te praten en start weer en rijden maar :D niet meer gehad.
Bericht: # 184815Bericht Hanz »
Dank heren voor de suggesties. Helaas pas na de vakantie weer tijd om ernaar te kijken.
Als ik een vapour lock heb, wat is dan de manier om dat zo snel mogelijk op te lossen (als het gebeurt)? Ik dacht even de benzineleiding los van de carburateur maar dat werkte dus niet.
Bericht: # 184844Bericht Bertje »
Ook ik denk aan bobine: demonteer hem eens en leg hem 24h plat: als er (koel)olie uit komt is het foute boel.
Check ook de route van de brandstofleiding: deze moet vanaf benzinepomp continue stijgen, met carburateur als hoogste punt. Eventuele dampbellen blijven dan niet op een ander hoog punt steken.
