Kan iemand mij op weg helpen met de volgende stap om dit probleem op te lossen?
Knipperlicht werkt niet, alarmlichten wel
- El Poderoso
Mijn R4 (1981) mocht net weer de weg op na enkele jaren stilstand en nu doen de knipperlichten het niet meer. Eerst af en toe niet, maar nu helemaal niet meer. Het relais heb ik al vervangen, maar dat blijkt niet het probleem. De alarmlichten doen het wel. Dus alle vier tegelijk werkt. Alleen links of alleen rechts niet. En hand uit het raam steken werkt alleen links
Roosje rijdt weer
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana!
Re: Knipperlicht werkt niet, alarmlichten wel
Als je het knipperrelais al uitgesloten hebt lijkt mij de volgende stap: eens een andere knipperlichtschakelaar proberen.
Of in ieder geval de aansluitingen even controleren. De alarmlicht schakelaar is parallel geschakeld aan de knipperlicht schakelaar.
- Voormalig Steunpunt NO
De alarmlicht schakelaar een keer of 10-20 aan en weer uit zetten wil ook nog wel eens helpen
Alle contacten schoonmaken en zorgen voor goede massa.
- El Poderoso
Dank voor de reacties. Ga de massa en contacten nog wel een keer nalopen. Dit was ook mijn eerste gedachte, ook omdat het parkeerlicht rechtsvoor niet werkt (ook niet met nieuw lampje). Al wel gedaan, maar wellicht iets gemist. En anders toch maar de knipperlichtschakelaar proberen
Roosje rijdt weer
