Knipperlicht werkt niet, alarmlichten wel
El Poderoso
Bericht: # 184674Bericht El Poderoso »
Mijn R4 (1981) mocht net weer de weg op na enkele jaren stilstand en nu doen de knipperlichten het niet meer. Eerst af en toe niet, maar nu helemaal niet meer. Het relais heb ik al vervangen, maar dat blijkt niet het probleem. De alarmlichten doen het wel. Dus alle vier tegelijk werkt. Alleen links of alleen rechts niet. En hand uit het raam steken werkt alleen links :wink:
Kan iemand mij op weg helpen met de volgende stap om dit probleem op te lossen?
Roosje rijdt weer :D
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana!
Re: Knipperlicht werkt niet, alarmlichten wel
Bericht: # 184675Bericht Bertje »
Als je het knipperrelais al uitgesloten hebt lijkt mij de volgende stap: eens een andere knipperlichtschakelaar proberen.
Bericht: # 184678Bericht Tweety »
Of in ieder geval de aansluitingen even controleren. De alarmlicht schakelaar is parallel geschakeld aan de knipperlicht schakelaar.
Voormalig Steunpunt NO
Bericht: # 184679Bericht Voormalig Steunpunt NO »
De alarmlicht schakelaar een keer of 10-20 aan en weer uit zetten wil ook nog wel eens helpen
Bericht: # 184693Bericht jandoe1000 »
Alle contacten schoonmaken en zorgen voor goede massa.
El Poderoso
Bericht: # 184695Bericht El Poderoso »
Dank voor de reacties. Ga de massa en contacten nog wel een keer nalopen. Dit was ook mijn eerste gedachte, ook omdat het parkeerlicht rechtsvoor niet werkt (ook niet met nieuw lampje). Al wel gedaan, maar wellicht iets gemist. En anders toch maar de knipperlichtschakelaar proberen
