Gereviseerde 1108cc motor
Zie Marktplaats voor de advertentie: "Gereviseerde Renault R6 en R4 GTL motor, 1.1, 1108cc"
Re: Gereviseerde 1108cc motor
Hoi Bertje,
Ik heb je advertentie net proberen op te zoeken. Heb je de motor nog? Ik ben zeer geïnteresseerd!
Vriendelijke groet,
La Poste
Vriendelijke groet,
La Poste
Niet meer, maar binnenkort wel een andere. Ik moet alleen nog de compressietest doen en dan kan ik hem vrijgeven. Stuur maar bericht bij interesse.
Hoi Bert,
Ik houd me graag aanbevolen, mits het een 1108cc blok is. Het huidige blok dat ik heb is een motor met motor nummer 688D/12.
Hoor graag van je wanneer je ongeveer verwacht hem beschikbaar te hebben en rond welk bedrag je vraagprijs zou liggen.
Jilles
Jilles
- Voormalig Steunpunt NO
Mocht een niet gereviseerde ook een optie zijn, dan heb ik er nog eentje staan. Ook een GTL blok met code 688 7/12
Groet
Harry
Groet
Harry
Zojuist compressietest gedaan, motorblok kan opgehaald worden. Graag PB via dit forum (bovenaan bericht op mijn naam klikken)
SanderRenault4
Hoi Harry, is het blok compleet met versnellingsbak? Mvg sander
Nee, het is een vrij kaal blok, zeker zonder bak.
Ik moet even kijken hoe compleet hij nog is
Groet
Harry
Groet
Harry
SanderRenault4
Ok ben benieuwd mvg sander
Ik heb even gekeken:
Het is een GTL motor 688 7/12.
Wat erop zit is het spruitstuk, waterpomp, benzinepomp, ontsteking en beide motorsteunen.
Wat er niet bij zit: carburateur, dynamo, startmotor, nokkenaspoelie en ook geen vliegwiel
Kilometerstand is 178.000. Motor is uitgebouwd en vervangen door een 1400 voor meer power.
Mag weg voor 150 euro
Als het wat voor je is hoor ik het wel
groet
Harry
groet
Harry
