dop kopbouten
dop kopbouten
Heeft er iemand een afbeelding van de dop om de kopbouten
van een R4 8.45 los te draaien zonder de tuimelaaras te verwijderen
Re: dop kopbouten
Tuimelaars voor klep 1 en 8 verwijderen.
En bij terugplaatsen van kop de stoterstangen voor klep 4 en 5 in het onderblok zetten alvorens de kop eroverheen te laten zakken, anders moet de tuimelaaras alsnog los.
Je kunt de tuimelaars trouwens zijdelings wat verplaatsen door tegen de spiraalveertjes in te drukken die voor de onderlinge spacing zorgen.
Re: dop kopbouten
Prima bedankt voor de tip
- Voormalig Steunpunt NO
Re: dop kopbouten
Hoe groot is de 6-kant van de kopbout van de 850 motor?
Is dat 14 of 17 mm?
Ik heb net gekeken, maar ik heb het FACOM gereedschap MOT 253
Ziet er net zo uit, maar dan bedoeld voor een 17 mm kop.
Zal wel voor de Cleon motor ontwikkeld zijn.
Groet
Harry
Is dat 14 of 17 mm?
Groet
Harry
Laatst gewijzigd door Voormalig Steunpunt NO op di jan 16, 2024 6:14 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: dop kopbouten
bedankt Harry kopbout is 14mm maar heb ze nu wel los.
Re: dop kopbouten
Ik lees in de kluwer borgbouten aan de kop einde van de tuimelas?
Dan zijn die bij deze wel afgebroken denk?
Er zit totaal geen beweging in de as of moet ik dan de allu houders heet stoken?
Wilde em eruit halen om te reinigen maar dit lukt niet.
Laatst gewijzigd door diamond op do jan 18, 2024 12:24 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: dop kopbouten
Waarom tuimelas alsnog loshalen als je de kopbouten al los hebt?
Om tuimelaars gangbaar te krijgen hoeft de tuimelas nog niet los.
Re: dop kopbouten
Klopt Bert ik laat em dan ook zitten.
Na de controle met mijn endoscoop kwam ik achter de slechte compressie druk.Wil nu 4 nieuwe bussen plaatsen en indien mogelijk
dezelfde zuigers gebruiken en nieuwe lagerschalen en zuigerveren.
Zuigers gaan er morgen uit.Zijn er nog tips over wat nog meer te doen?
Re: dop kopbouten
Kost wat
maar compleet nieuwe set bussen /zuigers /lagerschalen is onderweg.
Re: dop kopbouten
Even wat research doen hoe je de zuigerpen plaatst dan; dit is niet evident.
Re: dop kopbouten
Ik zag geen zuigerpenveertje zijn ze er dan los in geperst?
Re: dop kopbouten
Zuigerpenveertjes zijn voor brommers.
Inderdaad een (strakke) klempassing in de drijfstang.
Re: dop kopbouten
Ik kon dit systeem niet mede omdat kluwer het ook nog over borgveertjes heeft.
Moeten de nieuwe er dan ook weer ingeperst
of zuigerpennen eerst in de vriezer?
