dop kopbouten
diamond
dop kopbouten
Bericht: # 183059Bericht diamond »
Heeft er iemand een afbeelding van de dop om de kopbouten
van een R4 8.45 los te draaien zonder de tuimelaaras te verwijderen
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183061Bericht Bertje »
Tuimelaars voor klep 1 en 8 verwijderen.
En bij terugplaatsen van kop de stoterstangen voor klep 4 en 5 in het onderblok zetten alvorens de kop eroverheen te laten zakken, anders moet de tuimelaaras alsnog los.
Je kunt de tuimelaars trouwens zijdelings wat verplaatsen door tegen de spiraalveertjes in te drukken die voor de onderlinge spacing zorgen.
diamond
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183062Bericht diamond »
Prima bedankt voor de tip :)
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183063Bericht jandoe1000 »
Foto speciale kopboutdop
Voormalig Steunpunt NO
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183064Bericht Voormalig Steunpunt NO »
Hoe groot is de 6-kant van de kopbout van de 850 motor?
Is dat 14 of 17 mm?
Ik heb net gekeken, maar ik heb het FACOM gereedschap MOT 253
Ziet er net zo uit, maar dan bedoeld voor een 17 mm kop.
Zal wel voor de Cleon motor ontwikkeld zijn.
Groet
Harry
Laatst gewijzigd door Voormalig Steunpunt NO op di jan 16, 2024 6:14 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
diamond
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183065Bericht diamond »
bedankt Harry kopbout is 14mm maar heb ze nu wel los. :)
diamond
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183066Bericht diamond »
Ik lees in de kluwer borgbouten aan de kop einde van de tuimelas?
Dan zijn die bij deze wel afgebroken denk?
Er zit totaal geen beweging in de as of moet ik dan de allu houders heet stoken?
Wilde em eruit halen om te reinigen maar dit lukt niet.
Laatst gewijzigd door diamond op do jan 18, 2024 12:24 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183068Bericht Bertje »
Waarom tuimelas alsnog loshalen als je de kopbouten al los hebt?
Om tuimelaars gangbaar te krijgen hoeft de tuimelas nog niet los.
diamond
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183070Bericht diamond »
Klopt Bert ik laat em dan ook zitten.
Na de controle met mijn endoscoop kwam ik achter de slechte compressie druk.Wil nu 4 nieuwe bussen plaatsen en indien mogelijk
dezelfde zuigers gebruiken en nieuwe lagerschalen en zuigerveren.
Zuigers gaan er morgen uit.Zijn er nog tips over wat nog meer te doen?
diamond
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183072Bericht diamond »
Helaas pech met de zuigers maar,
ongelooflijk dat dit nog 100 reed en starten lopen direct :D
de veren zijn niet zo gebroken door de demontage ,maar vielen zo in mijn handen. (ehh)
diamond
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183074Bericht diamond »
Kost wat :roll: maar compleet nieuwe set bussen /zuigers /lagerschalen is onderweg.
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183075Bericht Bertje »
Even wat research doen hoe je de zuigerpen plaatst dan; dit is niet evident.
diamond
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183076Bericht diamond »
Ik zag geen zuigerpenveertje zijn ze er dan los in geperst?
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183077Bericht Bertje »
Zuigerpenveertjes zijn voor brommers.
Inderdaad een (strakke) klempassing in de drijfstang.
diamond
Re: dop kopbouten
Bericht: # 183078Bericht diamond »
Ik kon dit systeem niet mede omdat kluwer het ook nog over borgveertjes heeft.
Moeten de nieuwe er dan ook weer ingeperst
of zuigerpennen eerst in de vriezer?
