draagarmen achteras 'oud model' chassis
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 175093Bericht R1126 Beige Sahara »
R1126 uit 1976, met een oud type chassis.
Is nu links of rechts origineel...?
Of is het denkbaar dat de onderdelen die toevallig voorhanden waren door elkaar gebruikt werden?
Re: draagarmen achteras 'oud model' chassis
Bericht: # 175096Bericht harbourseal »
De rechter is er waarschijnlijk later onder gezet
Bericht: # 175097Bericht Jan1962 »
Weet iemand vanaf welk bouwjaar zijn de gietijzeren draagarmen gebruikt?
84-ML-48
Bericht: # 175098Bericht 84-ML-48 »
De plaatstaal is origineel.
Voor zover ik durf te gokken zit het gietijzer onder de viertjes met het derde dashboard. Vanaf 83. De latere vanaf 87/88 hebben ook weer plaatstaal.
Wellicht iemand die het kan nazoeken in de boeken
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 175101Bericht R1126 Beige Sahara »
De gietijzeren draagarm maakt op mij een 'klassiekere' indruk. Dus ben wel heel benieuwd naar een definitief oordeel.
84-ML-48
Bericht: # 175102Bericht 84-ML-48 »
Al mijn GTL viertjes van tussen 1983 en 1986 hadden dat gietijzer. Mijn TL van 78 en TL van 92 hadden plaatstaal, ook mijn 64 er.
Nu een TL van 76 met ook plaatstaal.
lordje
Bericht: # 175104Bericht lordje »
Hallo Beige Sahara, hier in Someren heb ik nog een gietijzeren draagarm voor links (in de rijrichting). Of wordt de auto goedgekeurd voor de APK met 2 verschillende draagarmen? Groeten Lordje
Laatst gewijzigd door lordje op zo apr 05, 2020 7:09 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
lordje
Bericht: # 175105Bericht lordje »
Laatst gewijzigd door lordje op zo apr 05, 2020 7:10 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht: # 175116Bericht harbourseal »
Plaatstaal is echt van eerdere datum dan die gietijzeren. Ik zou voor een ander plaatstalen draag arm gaan.
Veel succes met beslissen.
Bericht: # 175131Bericht Bertje »
84-ML-48 schreef: vr apr 03, 2020 8:12 pm Mijn TL van 78 en TL van 92 hadden plaatstaal, ook mijn 64 er.
harbourseal schreef: zo apr 05, 2020 12:24 am Plaatstaal is echt van eerdere datum dan die gietijzeren.
Dit is wat verwarrend. Voor de duidelijkheid: de plaatstalen achterassen zijn zowel aan het begin als aan het eind van de productieperiode gebruikt, tussendoor was het gietijzer.
Ik heb het idee Renault ooit is overgestapt op gietijzer omdat dat robuuster is. Misschien aan het eind terug gegaan naar plaatstaal om kosten te besparen.
Hoe dan ook: jouw 76er hoort denk ik plaatstaal te hebben. Persoonlijk zou ik echter de 2 verschillende draagarmen laten zitten als er niks aan kapot is. Een mooi stukje (onderhouds)historie dat zonde zou zijn om ongedaan te maken.
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 175139Bericht R1126 Beige Sahara »
Dank allen.
Ik zal bij gelegenheid een plaatstalen draagarm zoeken voor de rechterkant. Zodra de meccano-bouwdoos eens uit elkaar en weer in elkaar geschroefd wordt, kan het aangepast worden.
Bij de laatste apk werd er niets van gezegd, dus terechte opmerking: voorlopig laten zitten.
Bericht: # 175143Bericht Hanz »
R1126 Beige Sahara schreef: ma apr 06, 2020 8:09 pmBij de laatste apk werd er niets van gezegd, dus terechte opmerking: voorlopig laten zitten.
Volgens de aloude ingenieurs-wijsheid: 'if it ain't broke, don't fix it'
Bericht: # 175145Bericht Bertje »
Hanz schreef: ma apr 06, 2020 10:26 pm Volgens de aloude ingenieurs-wijsheid: 'if it ain't broke, don't fix it'
Bertje schreef: ma apr 06, 2020 9:56 am Persoonlijk zou ik echter de 2 verschillende draagarmen laten zitten als er niks aan kapot is.
Juist!
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 175146Bericht R1126 Beige Sahara »
Geen zorgen! Ook de aankomende apk nog met de twee verschillende draagarmen ;-)
R1126 Beige Sahara
Bericht: # 175285Bericht R1126 Beige Sahara »
Nu voor de tweede keer apk goedgekeurd met de twee verschillende draagarmen. Overigens daarvoor ook al CT, maar er wordt gesuggeerd dat de lat daar iets lager ligt...
