Hoe r4f4 invoeren?
Hoe r4f4 invoeren?
Bericht: # 171539Bericht deutz »
Hallo allemaal,
Op zoek naar een F4 er een in Frankrijk gevonden die me aanstaat, wat voor papieren zijn er nodig om die in Nederland te krijgen?
Iemand ervaring mee?
Zitten er kosten aan vwb invoeren en kenteken aanvragen?
Berichten hierover zie ik graag.
mvg. Jan.
Re: r4f4
Bericht: # 171540Bericht jandoe1000 »
Voor registratie in Nederland (het is technish gezien geen invoer want F en NL zijn allebei EU) heb je het originele franse kenteken, de 'carte grise', nodig. De gegevens moeten overeenstemmen met die van de auto dus zorg dat je dit goed controleert. Verder heb je een ‘certificat cession d'un vehicule’ (een soort koopakte) nodig, in drievoud op te maken en te tekenen. Daarmee draagt de verkoper de auto over aan de koper en met een van de drie kopieën meldt hij zich af als eigenaar bij de 'prefecture'. Tot slot hebt je een ‘certificat de situation administrative’ nodig, een document dat bevestigt dat de auto niet is gestolen of (fiscaal) beslagen, ook online beschikbaar. Als er nog een geldige control technique (CT), de franse apk, op zit of als je hebt afgesproken dat die erop komt, dan moet je het bewijs daarvan, het ‘proces verbal du CT’, ook ontvangen. De RDW neemt dan de CT als apk over voor zolang als de CT nog geldig is. Het is gebruik dat de verkoper voor al deze documenten zorgt. Dan maak je een afspraak met de RDW voor de registratiekeuring. Kijk daarvoor op de rdw site. Kosten rond de 100 euro. En iets meer als je meteen een apk laat doen omdat er geen ct op zit. Dat kan ook later bij je eigen garage. Afhankelijk van de leeftijd van de auto moet je nog bpm en btw betalen maar veel zal dat niet zijn. De douane/belastingdienst kan daar meer over vertellen. Als er nog een hoop moet gebeuren tot de auto apk waardig is, dan is het beter om de auto nog niet op NL kenteken te laten zetten, want dan gaan verzekeringsplicht en apk plicht meteen in en schorsen kost geld.
Succes!
Zie ook eerder topic: http://forum.r4club.nl/viewtopic.php?p=135329#p135329
dick holtrop
Re: r4f4
Bericht: # 171543Bericht dick holtrop »
inmiddels 154 euro zonder apk
Re: r4f4
Bericht: # 171544Bericht deutz »
Oke mensen,
Bedankt voor de reactie, ga me er verder in verdiepen.
Ook op Ebay de term "baslerfahrzeug" tegen gekomen, weet iemand wat dat betekend?
Henno
Re: r4f4
Bericht: # 171545Bericht Henno »
Bastler Fahrzeug; dit betreft een auto die niet direct geschikt is om mee te gaan rijden en waar van alles aan kan mankeren, variërend van wat blikschade of een niet functionerende startmotor tot een sloopauto.
gelezen op: https://auto-en-vervoer.infonu.nl/auto/ ... kopen.html
4L 1965 , F4 1976, F6 1984, R6L 1970
Re: r4f4
Bericht: # 171546Bericht deutz »
Dank je Henno, weer wat wijzer!
gr. Jan.
Re: Hoe r4f4 invoeren?
Bericht: # 171547Bericht Bertje »
letterlijk "knutselvoertuig"; bedoeld wordt voertuig voor de handige harry
Bericht: # 171548Bericht deutz »
Oke dank allen!
gr. Jan.
