reviseren aandrijfassen
Bericht: # 170997Bericht Bertje »
Iemand ervaring met het reviseren van aandrijfassen? Bij mij heeft bij een as de komokineet aan de wielzijde zo veel speling dat hij hoorbaar is in de bochten.
Hoe ik een as uit elkaar moet halen om de hoezen te vervangen weet ik, maar in hoeverre zijn ook de kogels (of eigenlijk: rollers op een vaste as) zelf te vernieuwen? En zijn die uberhaupt (nog) ergens leverbaar?
Re: reviseren aandrijfassen
Bericht: # 171001Bericht Rudolf2 »
Rob4tl
Bericht: # 171011Bericht Rob4tl »
Heb prima ervaring met assen van mister-auto, nog geen €40,-
https://www.mister-auto.nl/aandrijfas/b ... er&_tl=gbb
R4 TL 1984 Twingo dak
BMW R 80 1987
Moto Guzzi V85TT 2019
Zundapp Combinette 423s 1957
Bericht: # 171012Bericht Bertje »
Bedankt voor de reacties.
Niemand ervaring met zelf reviseren?
lordje
Bericht: # 173693Bericht lordje »
Hallo sleutelaars vanmorgen een aandrijfas gedemonteerd. Nu krijg ik de 3-vingerige veer achterop niet gemonteerd. Wie heeft de gouden tip? Groeten Lordje.
Bericht: # 173701Bericht Bertje »
Ik weet wat je bedoelt, dat veertje is een lastig ding. Ik stuur je wat documentatie uit een garagehandboek, misschien helpt dat
Skotchie
Bericht: # 173703Bericht Skotchie »
Dat is even een slag, een monteren, de andere twee op scherp zetten en dan laten schrikken met een flinke klap, dan schiet ie wel op zijn plek..
joegmond
Bericht: # 180920Bericht joegmond »
Het demonteren van een aandrijfas is gelukt.
Ik heb een nieuwe complete aandrijfas voor montage.
Maar aan de andere kant (bestuurderskant) is de stofhoes nu ook gescheurd.
Nu wil ik de hoes zelf vervangen en naar ik heb begrepen, is het beter om de kruiskoppeling
aan de bak-kant te demonteren.
Maar.... daar zitten erg merkwaardige klemmetjes (4 x) op de lagertjes.
Heeft iemand een idee hoe die te verwijderen om later weer te plaatsen na revisie ?
Bericht: # 180921Bericht Bertje »
Net ver genoeg open buigen, en na afoop weer terugtikken.
otogazzi
Bericht: # 180930Bericht otogazzi »
In vrijbuiter 123 staat een artikel met foto’s hoe je zonder speciaal gereedschap beide ashoezen vervangt.
